• 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
  • 详解UCIe-3D(上):如何通过混合键合技术
[DIY详解] 拆一只原装的IBM笔记本电源  16V4.5A
查看1259 | 回复3 | 2017-12-26 08:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只小巧的IBM电源
生产日期是2003年2月的,至今快有15年了
想尽各种办法,终于开壳,露出漂亮的铜色
取下上盖,发现电整个被铜片包起来了
下盖还有一层铜皮
焊开焊点
抽出电源主体
电源主体还有一层绝缘纸包着
扒掉绝缘纸,用料不错,电容尺寸好大
电路板正面全貌
电路板背面全貌
输入端的NTC,保险,EMI
被铜片夹着的整流桥
180uf 400V高压电容,我是我拆过最大的电容了,一般120UF的比较多
变压器个头也不小,侧面还粘了一个ntc测温电阻
角落有两只光耦
图片左上角是两只整流管,档住了看不到字,一根很粗的电流取样糠铜丝
低压电容是25V 820UF 两只
这里有两个异形的可调电阻,VR51和VR52  这是用来调整电压的吗?
台达代工的logo
主控芯片型号 DAP002
低压部分特写,那个8脚的只能看清楚是ST的,具体型号太淡,看不到
sun5304 | 2017-12-26 08:58:01 | 显示全部楼层
kbh2006@163.com | 2017-12-26 09:16:22 | 显示全部楼层
hongyancl | 2017-12-27 07:33:05 | 显示全部楼层
