• 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
  • 详解UCIe-3D(上):如何通过混合键合技术
[技术讨论] 笑死我了,网友对PCB第一次上电的恐惧感是千姿百态!
查看2231 | 回复25 | 2017-12-28 10:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:
作为一名电子工程师,对于新PCB板第一次上电,你是否存在恐惧感?
对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误,并在上电前(主要用万用表)仔细检查过的情况下,你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情(冒火花甚至爆炸)?
请问这种心理正常吗?
在知乎上看到这个问题,网友们的答复真是千姿百态,下面来看看网友们的回复吧!
@支点支点:
实验室的妹纸每次给板子第一次上电都要叫我们汉子去...
(PS:汉子也是人!电流也无情!)
@ Eric Luo:
做主板的。刚开始时候一直觉得弱电,不会有什么危险。直到后来有两次破坏性实验,一次mos炸我脸上了,一次是电源冒火花了。后来每次上电我都提心吊胆的。
(PS:炸脸上了?毁容怎么办?吓cry!)
@我会变成巨人,踏着力气,踩着梦:
你见过1600V 4800μF电容爆炸的绚烂场景吗?你见过实际现场1000A电流拉弧吗?
(PS:我读书少,没见过啊!)
@匿名用户A:
就像第一次交女朋友那样。
交多了就习惯了,也会知道怎么不会炸!
(PS:小心回家跪键盘!)
@匿名用户B:
我公司一个哥们,实习项目,做了十台样机,全部烧坏。于是没转正,辞了……
(PS:这哥们也是有自知之明! 试用期工资也不够赔样机!)
@不会敲代码的硬件工程师不是好测试:
像是一次赌博,等待开奖。但赌的不是运气,是实力。
(PS:这赌注有点大啊!)
@慕诚:
必须有恐惧感啊。每次上电之前我都找张硬纸把所有电容盖住我会到处乱说?
(PS:正常!)
@景若:
正常。我第一次上电用的时候线经太细,冒烟了。
@徐新文:
以前做过小功率电源,第一次上电,真是战战兢兢小心翼翼连按电源开关手都发抖。
@运算放大器:
任何对未知的恐惧都是正常的,这也是为什么我们需要通过学习去解决它们。
曾经画错一块8层板,造价6千的样子。后来调试这块板子的时候,定位一次问题,消耗的芯片大概都在200+的样子。但是本运放从来不在乎,并不是因为任性。
攻城狮大多都是心怀梦想的人。研发吗,成本都是为了哄老板高兴,事实上,只要自己高兴就好。
不说了,旁边的100kVA的电机平台要上电了,勇敢的上电吧,不要怕!
(PS:祝你好运!)
@陈俊直 :
很正常啊,多烧几次芯片,多炸几次电容,你就没有这种感觉了。
记得上学那阵不好意思再烧学校的MCU,我花了一周的伙食费买了些89S51准备大干一场,结果有之前学校实验室的MCU当炮灰,我自己那批MCU没用几颗。现在还躺在家里的元件盒。
@王天祺:
这心态太正常不过了,烧多了也就习惯了。而且boss对新手都会有比较高的容忍度,只要能找到问题所在就好,之前画的一个18层的FPGA板,连芯片大概5w,回来DDR就是死活不通,调调停停地折腾了半年多,老板还安慰我们这个年纪就是来烧器件交学费的,现在不丢人难道还等到将来你们出师了来败坏我名声么。
所以,我一直都觉得按照刺激程度来分,顺序如下:快递拆包装、捏塑料泡防震垫、新PCB上电、芯片tape out。
(PS:老板爱面子,是个好老板!)
@cun zhangcun:
还是会有些不安的= =!
虽然不是硬件工程师,还只是个学生……
不过上电的时候还是会紧张的,特别是那次炸了那个16V 2200uF的电容之后(而且至今不知道为什么炸的= =#)(我会说从此变成了固体电容控么)还有烧个芯片(啊是真的烧化哦不用怀疑),炸个MOS什么的,那杀伤力都是杠杠的,我这种怪胎天生视力好又没眼镜炸伤了眼就杯了个具了。
还有就是会盯着电源的电流和电压看 = = 怕短路了什么的(= =#)
除了安全问题之类的…就是要修改什么的就很蛋疼…如果用万用板焊的倒是不担心,随手就改了,拆卸改线都很方便……
如果PCB呵呵呵……万一最后发现画错了,割线飞线什么的是小事 = = 就怕彻底错了还要重画,少说要等3,4天才能拿到样品= = 真的是神烦啊,自己腐蚀麻烦不说,也做不出工艺要求太高的板子来(8mil以下的线基本上就干瞪眼了,更不用说各种过孔,各种多层板)。
(PS:学生君,玻璃心,确实伤不起!)
@包子lxy:
表示曾经因为随手转了下耦合调压器,导致输出200v以上。。直接让一个限压16伏电容炸开了。。炸飞的电容外壳打到眼睛,还好眼睛闭的快。稍微有点擦破外眼皮其他没什么。。反正和电打交道,做好出事的心理准备,不是强电人不会有事,还有就是仔细细心加严谨,保证让事故率最低。
(PS:真是个称职又有牺牲精神的工程师,为你的精神点赞!)
@李伟:
要看强电还是弱电?强电就会下意识的查看断电空开先。
第一次开机,手有点抖动,听习惯了后,每次合闸或者空开干净利落。3个月少同事接触线,合闸瞬间电池回路在Pcb短路,一声巨响。头有点晕的感觉有几秒后,马上检查问题原因。
(PS:技术控!)
@吴常乐:
其实pcb上电没那么可怕,前期只要做到以下几点问题就不大。
1.检查关键元件特别是极性电容有无插反虚焊,漏焊,连焊(可能会短路烧元件哦)情况;
2.尽量使用可调电源,先调好电压,上电调试时再把电流慢慢打开,一看电流与预估高许多,立即关断,检查是否有短路部分(也可能是可调电阻位置不对);
3.接下来最重要的就是一定要加跳线,这对调试好处大大的,听一个老高工说过,好的电路三分在设计,七分在调试,所以上电前请拔下你的跳线帽吧。
本人从事变频器开发,第一此回答问题,望大神批评指正,群众多多包涵!
(PS:厉害!很有经验!)
@ EvaWali:
我不能算是电子工程师,但现在从事的是电子方面的工作,平时就是画原理图,PCB图,生成gerber文件,然后制作出PCB板。
有一次,老大让测试做好的板子的,可不可以用,为了省时间老大直接让上强电,300多伏的。
我一开始上电,看功能时,没有一点害怕的感觉,老大不放心,我一个人测试,就让一同事陪同测试,陪同测试的同事是一研究生,他看到我测试的样子,先把我训了一顿,你不要命了,那都是高压电,你要远离火线……
说了好多我本该注意,却没有注意的事。在不知道测试的第几块板子时,热敏电阻毫无预兆的爆了,声音很大,就那么一瞬间,我被吓楞了,足足10几秒钟,我才反应过来。
后面再测试时,我都会先向后退一米开外,然后再上电。嗯,是的,给留下阴影了。真心被吓到了。
(PS:想想也是后怕!)
神总结:
工作诚可贵,生命价更高!(PS:生命是无价的!!!)
一步踏错步步错,既然走上了硬件工程师的道路,,PCB上电有风险,且行且珍惜!工作的时候一定要细心,再细心!
欢迎广大网友前来讲讲你们的第一次PCB上电的故事!
nanach | 2017-12-28 10:44:57 | 显示全部楼层
這文章寫得深得我心啊
wloved | 2017-12-28 11:53:22 | 显示全部楼层
wawawawa | 2017-12-28 12:40:40 | 显示全部楼层
梦想舞台ggg | 2017-12-28 13:41:44 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2017-12-28 16:27:59 | 显示全部楼层
lqsgg | 2017-12-29 00:09:53 | 显示全部楼层
ldj186 | 2017-12-29 08:36:18 | 显示全部楼层
xujinlie | 2017-12-29 08:39:46 | 显示全部楼层
大多数时候,都是万用表,表笔先量着输出部分,然后再上电,防止有短路啥的。也好快速拔掉,防止烧坏芯片。
myntpcb | 2017-12-29 08:40:17 | 显示全部楼层
只要原理图和PCB都是正确的,
上电前仔细检查,一般是没有问题的。
