• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
PCI 的PCB图设计注意事项
查看1586 | 回复1 | 2013-3-29 18:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCI总线工作在高频环境中,传送线在信号线上驱动电压变化时会出现阻抗,信号线的宽度和到接地的距离都会影响其阻抗,所以在设计PCB时需要参考PCI总线规范,特别要注意考虑信号阻抗匹配,具体有以下几点作为参考: 9 }+ |' _! p/ E; d2 E
(1)在32位PCI总线中,除了信号线外,还有2个卡存在信号:PRSNT1#和PRSNT2#。PCI板卡设计者在卡存在信号上对卡的最大电源需求进行编码,当卡被插在PCI插槽中时,他将其中至少一个或所有两个卡存在信号接地。 + S7 ~2 m2 g' O5 K2 I
(2)对于32位PCI总线的所有信号,其最大电路长度限定在1.5in(约38mm)以内。建议在设计PCB时,PCI信号线的长度都小于25mm,尽量走弧线或者45°线,避免走直角或者锐角走线,并且尽量将走线布在元件面,而PCB背面保留大面积的接地覆铜,以降低传送线的阻抗。 4 f1 d" I+ Q/ M5 L/ I
(3)PCI总线的CLK信号线的长度要求是2.5in(约83mm)左右,并且只能与卡上一个负载连接。建议CLK信号线的长度尽量保持在50-85mm之间,并且不宜靠近其他信号线,为减少周边信号线的干扰,在CLK两侧及PCB背面布置接地线或者覆铜。 " w7 y! K$ ^$ s0 `, E8 o
(4)与PCI插槽连接的电源线引脚可以自由选择,但数量不宜少于4对。当板卡的电源消耗较大时,可以多增加几对电源线,通过多点接触提供稳定的大电流。 ) }2 O/ T! {1 k) \
(5)时钟信号线 =2.5英寸如果达不到请走蛇形线,总线应该平线度应该+250MIL最后不要相差500MIL 尽量小于1.5英寸(6)PCI的拓扑结构可以是菊花链等多种拓扑结构,选择什么样的拓扑结构需要根据系统的布局和仿真结果进行设计。5 另外PCI的AD信号线是双向的,需要在布局和仿真的时候关注PCI的slave和Master之间的关系。(7)PCI的各个时钟之间的Skew不要大于2ns。(8)PCI的flight time不要超过10ns(自己拿一个系统计算就知道为什么这样规定了),这个是针对33M PCI进行越是的,这个延时只的信号从一个设备传输到另一个设计后,经过反射回到最初的芯片的传输延时,包括,PCB走线延时,和因为驱动器buffer(包括拓扑)造成的信号畸变的延时。(9) PCI的阻抗设计需要根据实际的系统进行仿真决定,PCI规范的推荐值在50-110ohm之间。 (10) 需要考虑一些特殊的信号走线的延时,比如REQ#。可以查一下规范我记着应该有特殊的要求。(11) PCI规范上面规定的2.5"和1.5"的大小那是为了规范各个不同的PCI厂家的规范进行的。如果你在系统的板上面进行设计,只要计算的时序满足要求就可以了。(12) 如果存在PCI的桥片,这些桥片一般都会通过PLL或者DLL的时钟调节PCI设计的setup和hold时间,这些时钟的处理可以根据实际的芯片进行调整,一般的要求是延时和PCI CLk的一样,记住这里的延时不仅仅是指PCB走线的延时。(13) 如果你设计的是CPCI系统,终端电阻是需要考虑的。大家如果有研究就会发现CPCI系统的槽间距是有要求的,好像是0.8",为什么?从时序和PCI信号反射的角度考虑,而且需要仿真决定stub长度以及电阻的大小。
春末夏初 | 2013-8-3 09:51:11 | 显示全部楼层
