[DIY详解] 拥抱10G时代——AKiTiO 雷霆3 10G 以太网路转换器 开箱拆解
查看1773 | 回复7 | 2018-1-18 21:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
相比前几代使用Thunderbolt接口的万兆设备,AKiTiO的这款产品有什么特点呢。他是第一块不需要独立外接电源的Thunderbolt3万兆网卡,也就是说他使用Thunderbolt3接口提供的5V 3A 15W供电就能满足工作需求。同时这块网卡也支持了NBase-T,也是一块5模网卡,支持10G、5G、2.5G、1G、100M五种模式速度连接,方便在不同交换机下都能达到最大连接速率。并且这款网卡同时支持Windows和Mac OS,只要是带Thunderbolt3接口的设备都能使用。
【开箱】
包装盒子的体积并不是很大
包装背面标注了网卡的性能,并且标注了支持10G、5G、2.5G、1G、100M五种链接模式。
打开盒子,看到来自AKiTiO的大大的LOGO
包装内,一个网卡,一个Thunderbolt3 50cm数据线,一个说明书。这是第一块不需要独立供电的Thunderbolt3万兆网卡。
网卡全铝外壳,周边使用橡胶胶条保护
Thunderbolt3接口部分,写了California USA。边上有蓝色Thunderbolt3链接指示灯
RJ45接口部分,写明支持10G、5G、2.5G、1G、100M五种链接模式,RJ45接口做了屏蔽处理。
网卡背面,标明了产品信息和MAC地址
网卡和2017年MacBook Pro连接在一起,不显得累赘
【拆解】
拆掉4个T5螺丝,打开网口部分的面板。
拆掉4个T5螺丝,打开Thunderbolt3部分的面板。
打开2侧面板后,可以从网卡外壳中抽出内部的网卡主板。这种内外2层的散热设计,可以使网卡在工作时候摸起来不烫手。
主板2侧同样覆盖了大面积的散热片。
拆开一侧散热片,看到主板。
内部主板成三明治样式,主板被2块铝散热片包裹。主板使用了Tehuti Networks的TN9710-TB3为原型,加上AKiTiO的散热方案。
TN9710-TB3
主板正面,接近网口部分是五模 Phy芯片,接近Thunderbolt3接口部分是Thunderbolt3控制芯片。
主板背面,只有一颗10G Mac芯片
网卡Mac部分是来自Tehuti Networks TN4010
官网文档
网卡Phy部分是来自Marvell ALASKA X 88X3310P。这颗是Marvell 2017年最新发布的5模10G系列Phy,告别了5模市场Phy只有Aquantia一家的局面。AKiTiO也是第一家使用Marvell五模Phy的公司,表现如何值得期待。
zheshiwo | 2018-1-19 08:04:45 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-1-19 08:18:10 | 显示全部楼层
longxuekai | 2018-1-19 08:28:35 | 显示全部楼层
fengxz | 2018-1-19 08:44:46 | 显示全部楼层
八月铭心雨 | 2018-1-19 08:49:16 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-1-19 10:47:53 | 显示全部楼层
superpiii | 2018-1-22 05:42:22 | 显示全部楼层
