pads中不同网络等长线的规则设计
查看3525 | 回复2 | 2012-4-26 16:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pads中,遇到一问题:等长线之间是用排阻相连,怎么设计排阻两边的网络(走线)之和相同?
请高手搭救?
    [li]我一般是计算的,可能会差个几十MIL。[/li][li]在PADS200系列中,有大虾知道具体怎么设置的?这种线有很多,一个一个计算累死了![/li][li]各位大虾!高抬贵脚,留下点脚印啊…[/li][li]1.在设计规则中把需要等长的线分类和分组.在HIGH SPEED中设置长度,延迟.以及误差.
    2.在设计规则中设置好差分线对.
    3.关闭PADS LAYOUT.用PADS ROUTE自动布线打开那个文件.执行自动布线.它会自己走蛇形线.
    4.保存,关闭PADS ROUTE自动布线.重新用PADS LAYOUT打开.自己在修改一下.就可以了.
    有一些走线需要PADS LAYOUT和PADS ROUTE相结合.
    供参考.不足请多多指教 [/li]
xia20802 | 2018-1-13 08:28:25 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-1-17 07:32:16 | 显示全部楼层
