[DIY详解] RKC c100型pid智能温控器介绍加拆解
查看1643 | 回复1 | 2018-2-2 12:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
体积不算小呀
掏孔可以卡在面板上
写着400度最高 实际配k型热电偶 软件里最高可以到999度
接线方法  我选的继电器控制输出的
接好线试试
要的一米的热电偶 给了个3米的 好有良心?但是冷压插头却接触不良 老是检测不到温控头还得自己搞了一下
设定温度
绿灯加热指示  如果过火了左上角会亮红灯提示 同时内部一个继电器闭合可以外接报警装置
这个设置那个报警的差值 现在是高10度报警
这个是不是一头雾水了 后面会说
这个是工程师菜单 选到001进入高级菜单可以设置一些高级选项 键入911就会恢复出厂设置
热电偶选择 现在是k型
最高温度设置
这个实际上是制冷和加热模式切换  默认0加热模式
里面
俩继电器 一个输出控制用  一个报警用 都是10a的
358热电偶采样放大 和继电器
内部整合开关电源 无需外接低压电源了  12v 5v 双供电 12v就是给继电器 用一颗78l05降压给单片机供电
全桥
电源pwm 和5v降压ic
变压器啥啥的 隔离电源
输入限流电阻和ntc热敏防浪涌
显示控制板
单片机
前脸 有俩led被阉割
这热电偶很烂,外壳和探头热阻非常的大导致响应缓慢 拆了好多了
sun5304 | 2018-2-5 08:46:11 | 显示全部楼层
