[DIY详解] 飞利浦ExpectColor!7.2w LED Mr16灯杯 显色性高达97 拆解贴
查看1172 | 回复1 | 2018-2-2 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到手的是3000k色温款的930灯杯。大大的透镜,通体黝黑的外壳,乍一看以为是塑料外壳,仔细敲击才知道是铝壳,整灯不太重,但是拿在手里很有手感。
拿上手术台
加热螺丝刀后开槽取出透镜,便露出了里面led的真面目
看起来透镜做工不错pmma材质,至于这个cob…………还是日亚的!为什么高端飞利浦产品总喜欢日亚灯珠,这是个问题!
拆下螺丝,焊下引线,便露出了一整颗cob,感觉这个cob个头还挺大的,cob下面用固体导热胶链接,下面导热的板子是块纯铝板(导热系数更高),引线不用说自然是硅胶线。
这个铝板和灯体的连接,也是一波固体导热胶,吹风机吹了一会,终于翘下来了,露出了pcb,由于这个灯杯电压是12v(ac/dc)也就说交直流通吃,所以肯定会有整流部分,上面没看见,所以推断pcb下面还会有一些元器件,简单接电,触碰12电池未见火花,推断pcb下面也有电容
bidezhi7777 | 2018-2-2 17:01:26 | 显示全部楼层
