[DIY详解] Yeelight语音助手拆解
查看6103 | 回复3 | 2018-2-4 13:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这Yeelight语音助手外观与Amazon Echo Dot几乎一模一样,区别是顶上的按键数量和本体颜色……呵呵呵呵呵呵
Amazon Echo Dot
背面是入手点
撕掉脚垫,有四个螺丝
拧掉螺丝,看到一个音箱结构
分离三部分~
触点
空壳子,里面有一个喇叭
单声道,2W,也就能听个响了~
中部部分,厂商宣传为:
[blockquote]
一体压铸成型铝合金散热结构,保证散热效果和结构强度[/blockquote]
实际上工作的时候这部分热量很大……隔着外壳都是温热的
主板和散热板之间有导热贴
紫色部分
散热片是在是拆不下来……不过目测体积大小加上配置比对(64位Cortex A53四核1.2GHz+256MB内存),我相信里面的硬件和小爱同学应该是一样的~不负责任地借一张小爱同学的图片吧
[blockquote]
这款智能语音芯片使用ARM Cortex-A53架构,64位,四核1.2GHz。
晶晨与小米的合作由来已久,多款小米盒子、小米电视等都采用了晶晨的芯片。
内存使用的是南亚的两片NT5CC64M16GP-DI DDR3芯片,单片为128MB,两片容量共计256MB。[/blockquote]
红色部分
MXIC-MX30LF2G18AC-TI闪存,容量256MB,内置固件,不知道能否换上小爱同学的大脑……
绿色部分
大M的Avastar 88W8977提供Wi-Fi和蓝牙/BLE(Bluetooth Low Energy)组件支持。
另外的部分控制+灯光+收音板——遮光罩+白色限位框,和Dot是不是很像~
12颗三色LED+6颗MEMS麦克风
[blockquote]
MEMS(微型机电系统) 麦克风是基于MEMS技术制造的麦克风,简单的说就是一个电容器集成在微硅晶片上,可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与 CMOS 工艺及其它音频电路相集成, 并具有改进的噪声消除性能与良好的 RF 及 EMI 抑制能.MEMS麦克风的全部潜能还有待挖掘,但是采用这种技术的产品已经在多种应用中体现出了诸多优势,特别是中高端手机应用中。——百度百科[/blockquote]
分离
橙色部分
矽恩微 LED矩阵驱动 SN3236 负责控制12颗LED灯光(12x3色=36路?)
[blockquote]
SN3236是一款36路呼吸灯驱动芯片,每路单独256级细腻亮度可控。全局最大输出电流可以通过外部电阻REXT设定,最大电流可达38mA。[/blockquote]
又撞车了……长得真像
另一面,四枚按键
按键是透光的,但只有两颗有LED背光
全家福~层层相叠~
hongyancl | 2018-2-5 08:18:46 | 显示全部楼层
zhifang88 | 2018-2-5 08:57:31 | 显示全部楼层
zhi008 | 2018-2-5 10:01:00 | 显示全部楼层
