[DIY详解] 拆修一个广电电视机机顶盒
查看1201 | 回复5 | 2018-2-16 13:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修一个广电电视机机顶盒
故障现象为,插上电源打开开关,有自检显示,但10多20秒即自动关电。拆机检查,通电后,发现电源管理芯片发热严重,查其他元件未见异常。换件,正常。没有多少技术含量,直接上图。
heming2216 | 2018-2-16 14:53:52 | 显示全部楼层
mini | 2018-2-16 15:06:50 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-2-17 06:57:19 | 显示全部楼层
柯云 | 2018-2-17 15:18:34 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-2-27 06:58:43 | 显示全部楼层
