[DIY详解] 攒i5 8600k+Z370+1070Ti彩虹流光游戏主机不过万
查看1782 | 回复4 | 2018-2-25 03:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
狗年到来,用一台游戏主机来奖励下辛苦一年的自己吧! 预算严格控制在1w之内,要不会被媳妇揍 ;外观要追求典雅美观,不能和家居风格差距太大,要不可能会被媳妇丢出去 。哎!结了婚的男人就是苦啊!但是开机还是要有风骚的RGB效果,这是作为男人的坚守 。最后完成的整机效果如下:
汇总硬件清单
CPU    :intel i5-8600K
主板   :微星ZZ370 GAMING PLUS
显卡   :微星 GTX 1070 Ti GAMING(红龙)
内存   :十铨Elite系列 DDR4 2400 8GBx2+乔思伯 NC-1内存发光马甲
SSD    :浦科特M8SeG 256G M.2 NVMe
电源   :Tt额定530W Smart 530M Riing 红色版电源
机箱   :乔思伯(JONSBO)U4 银色 ATX机箱
散热   :乔思伯TW2-120(601版) 一体式CPU水冷散热器
具体硬件详细说
CPU是i5-8600K,6核架构,基础频率3.6GHz,单核加速频率4.3GHz,L3缓存9MB,TDP功耗95W,游戏神器,主攻游戏的话就没必要i7 8700k了,超线程可以还对某些游戏有负优化。现在散片的价格还是不错的,就入手了散片,照片忘拍了,反正散片的U也没啥好拍的。
▼主板是微星的Z370 GAMING PLUS,价格不贵能接受,又有很多红色元素,很适合过年的气氛。当然也是由于定价的原因,供电用料规格比较中规中矩了,由于也不想大超,所以选择这款主板,另外微星的广告也是鼓吹自家的了第五代军规用料,还是让人放了点心。
▼MSI Z370 GAMING PLUS底部靠左有一个支持RGB灯效的4PIN接口,支持RGB风扇、灯条等等设备,还能用自家的灯效控制系统Mystic Light来统一硬件的灯效(得支持才行);右边有个LED灯来进行BUG判断。
▼从背面可以看到PCIe x16扩展槽的焊点,第一根PCIE插槽明显是16X的,第二条是8X的;从标示来看只支持CrossFire。此外背面PCB上还有供电的倍相器和一些LED灯。
▼背板I/O接口,提供了1个PS/2接口、2个USB 2.0接口、4个USB 3.1接口、1个千兆网络接口、6个音频接口,视频输出接口包括DVI、VGA以及一个DP接口,比较奇怪是居然没有HDMI ;板载千兆网卡为常规套路的Intel I219V。
▼四条内存卡槽,最高支持64GB,频率已经可以支持到 DDR4-4000+(OC) 。
▼二个全尺寸PCIe x16插槽,其中CPU直通的2条PCIe x16插槽有金属外壳加固设计;M2接口方面,只保留了一个,提供PCIe x4通道连接速度,支持Intel? Optane。
▼标配6个SATA 6Gbps接口,均为原生,4个是转90度设计;前置2个USB3.1,水平和转90度各一个,可以支持4个USB3.1接口。
▼芯片组散热片,但是并不能发光。
▼集成声卡方面使用了来自小螃蟹Realtek 的ALC892芯片,支持7.1声道,同时配备了4颗日本化工音频电容;监控芯片为装NUVOTON NCT6795D传感器。
▼PWM控制器是UPI uP9508Q,该控制器支持3+2相位输出,每相供电配备了一颗R22全封闭铁素电感,核心供电的MOSFET采用两上两下桥接结构,虽然说不上强大,但是相信常规超频是没问题的。
▼内存价格实在是高,所以我用的是2016年买的十铨Elite系列 DDR4 2400 8GB X2,看看当时的价格真是好啊,后悔没买100条
▼当时也是图便宜,买的无光马甲,现在看看有点low了,而且和整体也不搭配,所以又入手了乔思伯NC-1 内存发光马甲,由于内存是低价买的,所以买这马甲时一点也不心疼 。
▼选择了黑色的马甲,觉得以后换机的话比较好搭配(感觉要把这内存当传家宝了 !),马甲为金属材质,有辅助散热功效,上部为锯齿状,顶部为乳白色的柔光条,上面还有乔思伯的LOGO
▼马甲拆解:
拆解马甲需要用六角扳手,当然附件里有;
内部有LED灯条,3pin供电(其实里面只有2个针脚),提供了一公一母连个接口,多个马甲的话可以串连一下,只需要占一个供电接口;
由于是灯效RGB类型是跑马灯彩虹流光型的,所以并没有驱动调节效果。
▼安装内存马甲首先要把白色的导热胶贴在马甲侧壁上,然后内存靠紧上部就可以了,如果是矮内存,附件有个白色的亚克力方块(一个马甲两块),把它放到顶部对齐,底下再放内存就好了。
▼如果是单面颗粒的内存,可能会出现马甲夹不住内存的情况,所以附件里还有一片黑色的海绵,是用来增加厚度的,厂商还是蛮细心,把很多因素都考虑到了。
▼装上马甲后,质感果然很不一样,外观确实升级了一个档次。
▼微星主板+微星显卡外观上更搭配哦! 为了配合主板就选择了一张微星GTX1070Ti GAMING 显卡,也就是所谓红龙了。
▼红龙外观和上代产品区别不大,两个直径达10cm的风扇,双滚珠轴承,扇叶也非常多。同时大尺寸风扇使的显卡显得很宽,外壳是一红一黑,黑色部分有一条条红色线条,好像龙爪痕,这部分是有灯,可以使用Mystic Light进行呼吸、闪烁等效果的设定。
▼此外风扇是支持风扇智能停转技术,GPU温度低于60℃时停转,噪音控制效果非常理想,当然这样待机温度就会高一些,鱼和熊掌啊!
▼背板为金属材质,上面有散热孔,还有龙型的图案,如果这部分有灯效就完美了!
▼GTX1070Ti红龙使用了6Pin+8Pin,公版设计只有8pin,这样可以提供225W的外部供电,还不算主板PCIE卡槽的供电。
▼侧面还有个微星龙RGB LED灯,使用Mystic Light可自由设定灯光颜色和灯光效果。
▼GTX1070Ti红龙是双槽厚度设计,并不会对机箱的兼容能力有过多的要求。视频输出接口包括3 x DisplayPort 1.4接口、1 x HDMI 2.0接口、1 x DL-DVI-D接口,老套路了。
▼拆解下显卡,可以看到散热规模为5根纯铜镀镍热管,U形结构,其中1根直径8mm,4根直径6mm。与热管直接接触的是镀镍纯铜底座。
▼取下散热器也并没有看到显存和供电元件,因为上面还有层金属散热片,也能起到加固PCB的作用
▼拆下PCB上的散热片,可以看到供电为8+2相供电,核心供电PWM控制器为uP9511P,mosfet为上下桥一体封装的UBIQ M3816N,其他供电元件为超铁素体电感以及日系固态电容。
▼显卡核心芯片为Pascal架构的GP104-300-A1核心,拥有2432个流处理器,显存是来着镁光,单颗32bit/1GB规格,8颗组成256bit/8GB规格,8Gbps速率。
▼背面的PCB上也能看到很多聚合物电容。
▼新平台的M.2接口速度强大,不用实在可惜,所以SSD选择了老品牌浦科特的NVME产品:M8Se,TLC颗粒,厂家提供3年保修,也算能安心购买,再不买以后就是QLC产品了吧
▼容量上选择了够用又不贵的256GB,背面256GB标称读写高达2400/1000MB/s,可以看到512GB也并强不了多少。
▼M8Se采用2280结构构造,黑色散热片,蓝白相间的LOGO设计在散热片上面。
▼背面帖纸标注了产品的基础信息,旁边还个保修标贴,还是不要打开吧。网上搜索下SSD的规格参数 :MARVELL 88SS1093主控、东芝15NM TLC颗粒的产品和南亚缓存。
▼水冷是乔思伯的“天使眼”,选择了TW2-120(601版),也是因为据我了解8600k相对于8700k温度上好压很多。兼容性方面,除了X399应该是全部支持了,散热器以及所有附件的全家福见下图:
▼冷排为纯铝冷排,FEP材质塑料水管,并没有包网,31cm长,冷排上有个注水口。
▼水冷头顶部是透明PC+钢化玻璃双重导光材质,质感不错,有点像妹子化妆品的盒子 ,具有256色默认循环模式,也是流光型的,所以也是不支持自定义;冷头内0.15mm水槽通道设计,纯铜导热底座,水泵功率3.1W,官方宣传噪音最大25Dba,无故障运行寿命至少7万小时。
▼风扇是一把120mm液压轴承风扇,支持PWM温控,800rpm-1500rpm±10%,风量为21.6CFM-50.4CFM,标注功耗为0.45A,噪音最低25dBa,和冷头的光效一样,也是彩虹流光式的。另外发现风扇的橡胶减震垫并没有安上,需要自己安装下,这样做能省点人工成本?
▼乔思伯U4 (银色)最大的特点是极为简约,虽然是ATX机箱,但是体积不大(宽长高:205mm*340mm*428mm),机箱为铝镁合金材质,单面钢化玻璃侧板,另一面金材质侧板并不能拆卸,所以原则上是不能背线的,前面的进气口也是在这一侧;另外这次乔思伯居然把LOGO放到了前面,看来是有点膨胀了
▼玻璃侧板为5mm钢化玻璃侧板,边缘使用烤漆工艺做了一条黑色边条,而且外形是不规则的,为了让出IO部分,做了一个缺口,当然放心棱角部分经过打磨处理,完全不用担心割手;侧面的IO包括一个很小的电源按,2个USB3.0接口,和前置音频接口。
▼底部有四个银色包边的支脚和一大张防尘网,不过如果要拆下清洗就要先拆下四个支脚,有点小麻烦。底部前端设计了很多孔位,可以选择可以安装2.5英寸SSD,3.5HDD,或者12cm散热风扇,但是只能三选一。
▼U4机箱背面:下置电源设计,提供了7个PCIE孔位,出风口采用大蜂窝(六边形)设计,PCIE有个额外的固定架,乔思伯产品非常常见的设计了;另外也有产品的型号铭牌。
▼机箱内部真的是很简单,侧面的金属板可以取下,放置一个3.5英寸的硬盘,另外这块板有冲压的工艺制作的镂空,除了美观外,如果使用灯条做装饰也会出现六角形的光效。
▼前面的板也是可以取出,上面可以安装2个12cm风扇,理论上也是可以安装冷排的,不过会减少兼容显卡长度,另外还带有一个磁吸式的防尘网;下面可以装2个2.5英寸硬盘,所以U4 最多可以按照2个3.5英寸硬盘和2个2.5英寸硬盘(也可以是1个3.5英寸硬盘+3个2.5英寸硬盘,取决底部的安装选择),对于这种小体积机箱设计的还算不错的。
▼从里面的固定螺丝可以看出其实机箱就是一块C型板和L型板组合而成,材质方面为2mm铝镁合金和1mm SGCC钢板,金属拼接处缝隙控制比较优秀,并不会割手,大概也是由于其相对简单的结构,这款铝箱的价格控制的还算不错,另外官方兼容性参数:散热器高度170mm以内,显卡长度限制310mm以内(前面不能按风扇),标配一个12cm风扇。
ycmk2000 | 2018-2-25 07:27:05 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2018-2-25 09:26:33 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-2-26 06:42:26 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-2-26 08:22:40 | 显示全部楼层
