[DIY详解] 光与磁的艺术,拆解富士通磁光盘机MCF3064AP
查看1397 | 回复9 | 2018-2-28 13:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
事实上,激光的确可以跟磁结合,而且早已有成品出现,那就是磁光盘机,简称MO。
这个创意于80年代提出,灵感估计来自于当年盛行的软盘。
它通过激光于磁的结合,实现对数据的读写,数据寿命极长,然而由于成本原因,未能大范围普及
(感谢矿石收音机论坛,详见
点击此处
本次我们要拆解的磁光盘机参数如下:
点击此处
外观:
贴封:
电源开关及电源灯:
尾部连线(标准IDE接口,经转接线变为SCSI接口)
读写指示灯及弹出按钮:
5v供电:
外观欣赏完毕
下面正式开拆
标识:
一类激光产品(无害)、01年5月泰国制
螺丝特写:
移除外盖:
打开激光防护盒,里面的景象令人似曾相识
激光部件正面图(上面插座与大电路板相连,马达头是磁化的,便于与光盘固定)):
对比:这是现代的DVD激光头
最后还得看一下磁光盘机的磁头组件
————THE END————
这样的机子拆了太可惜了,不如买张碟用一下吧
敬请期待~
sun5304 | 2018-3-1 08:13:41 | 显示全部楼层
想起当年,我还有一台MO,这在当时还真好用,容量在当时也算不小了。谢谢楼主提供!
gaibian | 2018-3-1 08:15:02 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-3-1 08:16:42 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-3-1 08:24:17 | 显示全部楼层
qi2017 | 2018-3-1 08:45:38 | 显示全部楼层
gdzgw | 2018-3-3 10:54:51 | 显示全部楼层
tangwb123 | 2018-4-28 08:50:00 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-5-3 08:42:56 | 显示全部楼层
ky175 | 2018-5-4 07:38:25 | 显示全部楼层
