[DIY详解] 拆一个“猪厂”出品的全方位空气净化器,里面是什么结构
查看1862 | 回复13 | 2018-3-9 08:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有对网易智造全方位空气净化器进行了评测体验,表示各项数据都十分不错。本篇会对这个产品进行详细拆解,看看里面是什么结构。
网易智造全方位空气净化器壳体材质为ABS塑料,抗冲击能力强且耐腐蚀坚固耐用,装配方式使用了常见的十字螺丝与三角防拆螺丝,可以无损拆装,装配吻合度好一体性较高,在拆解前先把底盖拧开拿出滤芯。
首先把防滑脚垫撬出来,底部一圈灰黑色包边上的所有螺丝拧走。
11颗十字螺丝加1颗三角螺丝,去除底部包边。
220V电缆沿着包边内沿走线,有好几个夹线卡子固定着线材。
顶部边缘包边也撬出,可以直接撬并无螺丝。
接着把黑色出风口与白色进风口之间的十字螺丝拧走。
顺利分离出白色格栅、前面板、电机风扇主体件。
看看这个主体件,核心部件都在里面。
反过来可以看到6+3颗十字螺丝与1颗三角螺丝。
底盖螺丝就是拧紧在这个螺丝柱上,也起到支撑固定的作用,里面微动开关检测底盖开合状态。
DONGNAN东南微动。
顶部白色钢琴漆面板撬出,同样是坚固耐用的ABS材质。
显示屏触控模块。
光敏器件,用于检测白天/晚上,切换屏幕亮起/熄灭与静音运行模式。
出风口底部带有异物拦截网,避免异物接触扇叶带来危险。
护网边缘包胶,装配时密封更好也可以抵抗震动。
触摸显示组件结构一览,PCB、遮光隔舱、电镀装饰边框、黑色透明面板。
触摸功能由感应弹簧提供触摸控制,灵敏度与精度都非常好。
触摸显示面板背部。
“ABS”材质一目了然,所有塑料件都是ABS材质,抗冲击耐腐蚀耐高温各种好处。
风机腔体组建建构一览。
风机腔体的外盒内包含着供电部分。
甲醛检测模块。
供电部分,交流输入首先通过一系列保护元件,分别送到为电机供电的整流桥和控制板供电的整流桥,小开关电源为控制板和电机控制器供电。初级pwm控制器与mos一体,昂宝OB2358A,多个光耦分别控制电机转速和回传电机转速给控制板。
45叶离心扇叶,仔细看可以发现扇叶上下角度与宽度都有所不同。
集风腔体非常光滑,电机被三个十字螺丝固定在底部。
拆出电机。
电机来自Panasonic,杭州松下马达有限公司的直流电机,采用310V和15V两路供电,310V直接供给电机线圈及驱动器,15V供给控制器。
全部拆解部件一览,
ky175 | 2018-3-9 08:53:35 | 显示全部楼层
miaomiao | 2018-3-9 08:58:48 | 显示全部楼层
kevinct | 2018-3-9 09:35:16 | 显示全部楼层
电子宅 | 2018-3-9 09:49:38 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-3-9 14:05:22 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2018-3-9 20:16:20 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-3-11 07:03:11 | 显示全部楼层
sun5304 | 2018-3-12 08:33:50 | 显示全部楼层
sunsunsun000 | 2018-3-12 08:59:48 | 显示全部楼层
