[技术讨论] 使用总结
查看1500 | 回复14 | 2018-3-27 12:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.移动元件时可按TAB键翻转。逆时针旋转,也可以选择元件按CTR+R
2.颜色设置CTR+ALT+C
3. 把元件封装保存到自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可,一般元件类型和封装都要全选。
4.按ESC从某个菜单栏下退回到选择模式
5.  改变当前层到新的n 层: L+层数
L0:所有层
L1:顶层
L2:底层
推荐使用Q
Q 快速测量命令。可以快速.测量dxdy d
首先光标指向起点,输入Q,光标移动到终点。
注意精确测量时将状态
框中的Snaps to the design grid 取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得
到相关长度报告txt文档。
尺寸标注栏可选择水平或垂直,若要测量任意点位置,可右键选择不捕获。
7.
W :改变线宽 ,如W 5 设置线宽5mil。
信号线一般设置5mil,电源线可设置20mil
按键盘Ctrl+Enter进入设置选项,点选Global(全局参数)选项卡,查看在Drawing(绘图)下面的Minimum Dispaly(显示最小宽度)数值,线宽小于此数值的线,都不显示,即看起来像飞线。
8.
umm:毫米,um:密尔
10mil=0.254mm
9.
Ctrl+enter进入选项设置
G改变设计栅格。
如G25 (同时改变x和y)或者G25 25(分别改变x和y)。
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定。当屏幕缩小,显示栅格越来越密集,最后栅格消失。
如GD25 25 或者GD100。
11.
检索命令
S 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1
SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是
检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。
SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输
入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*.. 可以选中所有以字母C 开头的元件。
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选
择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
12.
角度模式(画线时使用,或点击右键出现角度模式)
AA 任意角度。
AD 45 度角度。
AO 直角。
13.
Ctrl +z :撤销
Ctrl+y:恢复
14.
工具->验证设计
设置->设计规则
数字小键盘命令:
7(home)全部显示
8(上箭头)向上移动一个栅格
9(Pg Up)缩小
4(左箭头)向左移动一个栅格
6(右箭头)向右移动一个栅格
1(End)刷新
17.
翻转(如top到bottom):CTRL+F
任意角度翻转:CTRL+I
18.
数字小键盘命令:
home全部显示
Pg Up缩小
End刷新
Pg Dn放大
双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)
19.
添加过孔:shift +鼠标左击,或者鼠标右键->选择添加过孔
连线过程输入v选择过孔类型
创建过孔:
设置->焊盘栈
选择过孔,直径表示外边直径,占空尺寸表示内部。如果只要一层有铜箔,则内层和结束层直径设置为0,这两层是无法删除的。
PADSLayout “GND”增加过孔的方法,或者只有一个焊盘的端口
有时候PCB的底层和顶层有大面积的敷铜区域,为了获得比较好的散热性,通常需要增加一些过孔使两层的铜皮连接起来。
可按如下步骤进行增加过孔的操作。
、在PCB文件空白处单击右键,选择Select Nets”
、选择需要增加过孔的网络,例如“GND”
、单击右键,选择“Add Via”
、开始重新敷铜吧,可以看到你增加的过孔了。
21.
元件特性:alt + enter,或者点击右键
22.
连线若删除需使用ECO模式->删除连线,delete没用。
23.(选自百度)
通常有两种方法,第一种灌铜,第二种画铜皮,单击绘图工具栏:覆铜
鼠标右键选:矩形
然后点击菜单栏—覆铜管理器。
点击开始。
如图
画铜皮更简单,点击:铜箔,图标。
右键鼠标选:圆形
鼠标在图上点一下,移动一下,画出圆形。
画露铜区域
方法一:可以画(异型)焊盘,不用管什么阻焊层
方法二:比如在top层画块铜箔默认是上绿油的,然后在阻焊层,再画一个区域相同的铜箔即可。
jag6510 | 2018-3-28 08:51:41 | 显示全部楼层
balabasa | 2018-3-28 08:54:30 | 显示全部楼层
bidinghong | 2018-3-28 09:03:32 | 显示全部楼层
604958155 | 2018-3-29 08:59:59 | 显示全部楼层
280689344 | 2018-3-29 10:38:43 | 显示全部楼层
学习了 。。。。。。。。。。。。
wangy2000 | 2018-3-29 15:55:48 | 显示全部楼层
积累知识,谢谢分享。
ycmj123 | 2018-3-30 15:12:58 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享,一目了然,不错
车充旅充无线充数显方案,A/V单位数码管配套单片机q2981074992
雪狼富 | 2018-4-1 10:30:30 | 显示全部楼层
qwe8888 | 2018-4-1 16:49:47 | 显示全部楼层
老哥 为啥图片看不见啊
