[DIY详解] 拆个华为荣耀AP008L充电宝,看看做工怎么样
查看5647 | 回复21 | 2018-4-1 09:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格参数。
里面的说明书,风格很卡通啊!
带了一根短线。
居然是micro usb口的。。。
我买荣耀9,你不送快充的充电宝也就算了!居然连一根TYPE C的线也不送。。。太过分了!
充电宝外观还是很漂亮的。外壳的质感和手感都很好。
只是不知道右下角那个10是什么意思。10AH的意思?
还有个挂绳孔?这年头手机挂绳都很少见了。。。
背面的荣耀logo。
侧面开关和电量指示灯。
点亮的效果。
只有USB 和micro usb口。。。
和小米二代10000mah对比一下。
两个充电宝宽度基本一致。华为的比小米长了一点点,也厚了一点点。
虽然是塑料外壳,但是做工很好,缝隙很小很小,无损,无痕拆解有点麻烦。
折腾了半天,总算撬开了。
撬开的盖子。上半部分电路板位置有加强筋。
电池两面都有双面胶粘在外壳上。
上半部分为电路板。不过电路板占的地方有点大了。
掏出电池和电路板以后剩下的外壳部分。
电路板的位置还有一层内衬壳。上面有螺丝孔,用来固定电路板。
两片电池中间的NTC
电池为ATL的5000mah聚合物电池。两片并联。
电路板的另一面。
USB和micro usb口全部是铜的。
IP5209T方案。
IP5209T是一颗集成充放电管理,电量指示的同步整流移动电源IC。
充电电流2.1A,放电电流2.4A。效率最高可达96%。
XB8089锂电池保护IC。
LED点亮指示灯。周围有黑色海绵遮光。
屏蔽电感。
两片锂电池直接通过镍带点焊在电路板上。
这块绿色的电路板是快充版的电路板。
对比一下,多了好多零件啊!
拆解完成,装回以后悲剧了。。。
三颗固定电路板的螺丝居然忘了装。。。
好吧,又拆了一次。。。
充电宝的充电电流,妥妥的2A!
1A放电。
1.8A放电。
cdpi5 | 2018-4-1 09:47:25 | 显示全部楼层
huang8089 | 2018-4-1 10:09:31 | 显示全部楼层
郑先生 | 2018-4-1 11:21:12 | 显示全部楼层
zhi008 | 2018-4-1 14:43:05 | 显示全部楼层
zhi008 | 2018-4-1 14:43:49 | 显示全部楼层
arychen | 2018-4-1 20:04:40 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-4-2 07:04:27 | 显示全部楼层
tiny2010 | 2018-4-2 08:33:31 | 显示全部楼层
ldj186 | 2018-4-2 08:47:47 | 显示全部楼层
