[DIY详解] 拆解一款质量尚可的中国制造12V适配器
查看1432 | 回复5 | 2018-4-4 12:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我从阿里速卖通(AliExpress)买了几款中国制造的12V适配器,质量糟透了。这次我选择亚马逊,买的是一对12 V/6A适配器,上面标明是一家名为Selectec的公司生产的。它在负载为3A的情况下温升尚可接受,若是超过5A,外壳就会变得异常发烫。虽说这款适配器质量尚可,但仍有不足,买家自慎!
之前我发现了一些可怕的中国制造12V适配器,这激发了我的好奇心。我决定继续寻找。
我放弃了阿里速卖通(AliExpress)这类中国直销渠道,到亚马逊上转了转。看了很多关于AC适配器的评价,似乎就算是亚马逊也不能保证产品质量的可靠,但是我得承认在亚马逊上找到高质量AC适配器的可能性还是比阿里大一些。
网站上部分PSU由第三方发货,也有亚马逊发货的。我选择了由亚马逊发货的一对12 V/6A适配器,是一家名为Selectec的公司生产的(Amazon.ca link; Amazon.com link)。
这款适配器给我的第一印象还是很不错的。它看起来比较坚固,而且在关闭之前仍能提供高达6.9A的电流。在6A 的额定电流时,电缆电压下降了 0.75 V。虽说不是很好,但我见过太多比这还糟的了。
接上3 A的负载,让适配器保持热稳定状态,结果达到了我认为可接受的温升。我估计最高可承受温度可能达到50°C,大部分情况下温度都没那么高。然而,当电流超过5A时,外壳却变得异常发烫(对不起,在进行实际的温度测量时,我应该更勤快一点儿)。
因为没有测试过任何北美或欧洲品牌的适配器产品,所以我无法告诉你适配器额定值的标准到底是多少。它们在满负荷时到底有多热?我只能说,如果你希望你的中国制造适配器有一个合理的使用寿命,它的负载最好不要超过额定标准的一半或者三分之二。我确实有一个2 A的适配器,我有把握它可以满负荷持续工作。比起大部分额定功率差不多的适配器,它的外壳要大一些,因此可以承受稍大的负载温度。而这个6 A的适配器外壳尺寸要比其额定标准小(30×50×109 mm)。
我准备拆解它啦。我们来看一下。
图1:拆开外壳,可以看到PCB散热器组件非常牢固。
图2:散热器通过两个TO-220器件固定,还有桥式整流器(PCB左上方)、保险丝(左下方),以及变压器T1(中心右侧)。
图3:SMD器件布局紧凑,六引脚的U1位于中心右侧,是控制器IC,其代码标明是“ANrG1”。
是不是没有看到EMI滤波器?我也没看到。是不是不相信FCC和CE认证?我也不相信。
AC连接器不是IEC,它的两端是“剃刀”式的。还好,PCB上有一个接地连接,它连接到一对蓝色陶瓷高压电容,还有负直流输出。
输出整流器是肖特基TO-220,可能是双并联。
仔细看看图3,注意到丝印上的那几条粗线条吗?我猜测这些可能是要被铣削的隔离槽吧。如果真是这样,应该是忘了切除。
就这些啦。一个12V的适配器,虽然算不上糟糕,但也没有什么令人惊喜之处。它有一定的质量水准,但显然也有可疑之处。买家自慎!
whatkylo | 2018-4-4 19:46:38 | 显示全部楼层
sym21ic | 2018-4-5 08:20:21 | 显示全部楼层
ky175 | 2018-4-5 22:08:47 | 显示全部楼层
zxq89491676 | 2018-4-5 22:53:19 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-4-6 06:57:57 | 显示全部楼层
