[技术讨论] 通俗易懂谈上拉电阻与下拉电阻
查看1405 | 回复4 | 2018-4-10 18:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上拉电阻与下拉电阻用在什么场合?
  答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。
  上拉电阻与下拉电阻怎么接线?
  上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
  下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
  如上图,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通过J17连接到单片机引脚,这两个电阻就是上拉电阻。
  如上图,R18的一端连接到了GND,一端连接到了单片机的引脚(只不过是串了一个电阻后连接到了单片机引脚)。所以这个就是下拉电阻。
  上拉电阻和下拉电阻有什么用?
  提高驱动能力:
  例如,用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
  在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
  例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。
  如果IE_DATA那个地方,不连接任何引脚,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低电平,所以三极管就不会导通。
yangxf0120 | 2018-4-10 19:59:45 | 显示全部楼层
地沟油 | 2018-4-10 20:45:56 | 显示全部楼层
stormfiend | 2018-4-11 08:53:43 | 显示全部楼层
chjchjchj816 | 2018-4-11 09:03:43 | 显示全部楼层
