[DIY详解] 颜值才是硬道理-ECHO Studio可调恒压恒流电源拆解
查看1943 | 回复8 | 2018-5-7 20:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面:
背面按键与香蕉座:
底部的防滑脚垫:不会在桌子上滑动
某宝淘的鳄鱼夹,品质不错,价格小贵
短路输出个1A电流:
请出ES121,开拆:
拧掉4个螺丝,去掉铝合金上盖,露出内部结构,线稍微有些凌乱,作为强迫症表示很难受,幸好平时盖着盖子
蓝牙模块,可以蓝牙联机,外壳是铝合金的,前后面板是FR-4材质,蓝牙信号完全不受影响
后面板与电池盒细节:两只SAMSUNG 2600mAh电芯
前面板细节,一只DPS3005电源模块
拆掉后面板,露出电池盒,电池盒镶嵌在铝合金外壳导轨中,左右无法移动,底部的泡泡棉一方面绝缘,另外一方面限制电池盒前后移动,一举两得。
取出电池盒,底部的泡泡棉粘贴在铝合金外壳上
电池盒细节:保护+均衡,一个都不能少
配件全家福
装回去,开机,一切正常
ycmk2000 | 2018-5-8 07:25:55 | 显示全部楼层
ky175 | 2018-5-8 07:27:00 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-5-8 08:11:14 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-5-8 08:44:04 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-5-9 07:03:04 | 显示全部楼层
jiaoliuyixia | 2018-5-9 17:01:20 | 显示全部楼层
jiaoliuyixia | 2018-5-9 17:03:19 | 显示全部楼层
辉煌淘淘 | 2018-5-10 22:46:20 | 显示全部楼层
