• 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
  • 详解UCIe-3D(上):如何通过混合键合技术
[技术讨论] 电路板面积估算事例
查看1563 | 回复2 | 2018-5-9 19:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,元件组装面积
元件个体面积的计算方法,按照元件在电路板上的投影简单地分为矩形和圆形。
x,y分别代表矩形元件的长和宽,
d代表圆形元件的直径
2,电路系数
在这里因为只涉及到低压,电路系数就只有低压电路系数部分为1.1025
3,层系数
元件总装面积 × 层系数 = 565 × 1.1025 × 1 ≈ 630
通常总装禁止面积估算为684,(仅当630分拆为30mm × 21mm时,其他拆分会得到不同的估算值。)
各边向外加算3mm,元件禁止区域。(36× 27-630) × 2
在这里 × 2是因为电路板正反两面都设定为元件禁止区域。
电路板的估算面积为 1350(对1314取整)  1314=684+630
电路板设计可行的面积,取系数为0.8, 1350/0.8 = 1687.5≈1700mm² 这个面积来说,对本设计就相对比较宽松一些了。可以拿着去和产品设计人员争取长度为50mm,宽度为34mm的板面了。如果产品设计上不允许,那就只能勒紧裤腰带,设定为0.9,或1。那么超过1的系数可不可以呢,也勉强可以,需要元件取位和布线上要多花精力和时间。
另外还根据电路板的估算面积,检验产品设计人员给出的电路板尺寸要求是否合理。
yangxf0120 | 2018-5-9 21:00:31 | 显示全部楼层
谢谢分享电路板面积估算事例
xiaogao | 2018-5-14 09:04:55 | 显示全部楼层
