[DIY详解] 拆  赛格导航 SEG NAVIGATIONS 盒子
查看2676 | 回复4 | 2018-5-11 13:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大概20cm*15cm的铝盒子,表面有一个很有科技感的logo,下方英文:SEG NAVIGATIONS
背面有一排接口,都没有功能说明,
拆掉螺丝打
一块不错的电路板,从这里可以看出来,黑色接口为供电,灰色为信号(控制信号/数据等),右边sma为GSM天线接口,BNC为GPS天线接口
拆下两块天线小板,用铜柱固定的
gps小板  UBlox  LEA-4A模块  符合车规的
UBlox  LEA-4A模块参数,这是一个比较老的模块,目前最常用的已经是6和7系列了
明基M23 AG GPRS模块
频段:EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 MHz
继续拆
拆下主板  正面全貌
背面全貌
角落发现一个stc单片机?
型号stc 62wv1024   原来不是单片机,是个
低电压、低功
耗 SRAM 128K X 8 bit  内存芯片
hbsysun | 2018-5-11 13:40:39 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2018-5-11 22:57:42 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-5-12 07:21:32 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-5-16 08:09:10 | 显示全部楼层
