[DIY详解] 拆个 同轴信号输出的监控摄像头
查看3053 | 回复14 | 2018-5-26 08:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观,这个摄像头个头稍微有点大,比之前拆过的要大些
外观
换个姿势
把主机从外壳里取出 ,
镜头前面,光线感应,红外,镜头分别一个孔   镜头标示300W像素
拆开,里面的线一样乱
继续拆主板
主板背面  主要是供电电路
主板背面 空的
dc-dc芯片
T6322A是连续模式电压降压转换器,专为驱动单个或多个串联LED效率高于LED电压从一个电压源。该器件工作在7V至30V的输入电源,并提供了一个外部可调输出电流可达1.5A。根据电源电压和外部元件,可以提供高达42瓦的输出功率。
T6322A包括输出开关和一个高侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻器来设定标称平均输出电流。可以调整输出电流高于或低于设定值时,通过将外部控制信号的“ADJ引脚。 ADJ引脚将接受一个DC电压或PWM波形。根据控制频率,这将提供一个连续的或门控输出电流。该PWM过滤器组件都包含在芯片内。T6322A提供SOT-23和SOP-8无铅封装。
摄像头组件
摄像头背面  主控是 DH9801
高清晰度:1280X720 逐行 CVI输出 1280 X 720 P 帧率 25
传输频率:1.485Gbps
曝光功能:自动曝光/自动白平衡/自动增益
数字宽动态:最低照度 0.1Lux/F1.2(彩色),0Lux(IR LED ON)
AE模式: 正常/逆光/背光/特色等
日夜切换:IR-CUT双滤光片切换
图像锐化: 细节锐化/边界锐化
镜头
红外和光敏电阻不拆了,没什么好看的
空壳子
hgr211 | 2018-5-26 08:42:24 | 显示全部楼层
vickey168 | 2018-5-26 08:53:09 | 显示全部楼层
hdingguo20 | 2018-5-26 08:53:31 | 显示全部楼层
miaomiao | 2018-5-26 08:58:46 | 显示全部楼层
zanezhao | 2018-5-26 09:14:01 | 显示全部楼层
www.momomz.com 出售此域名
南亭好远 | 2018-5-26 10:01:59 | 显示全部楼层
cdpi5 | 2018-5-26 11:45:02 | 显示全部楼层
物华天宝 | 2018-5-26 15:12:15 | 显示全部楼层
chjchjchj816 | 2018-5-26 15:59:03 | 显示全部楼层
