[DIY详解] 拆解无线充电板支持5V、9V充电做工比论坛的好
查看5203 | 回复6 | 2018-5-31 10:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开还有一张薄膜,这样才大气嘛
4、拿起充电座,里面有说明书与合格证。。还有赠送一条安卓数据线~~
5、线就略过了,充电板做工很好,金属质感,磨砂胶面,手机放上去稳稳的
6、底座四个胶垫上面还有保护膜,再次好评,可惜这个胶有点外露了
7、扒开脚垫,螺丝果然露出来了
8、打开天灵盖,露出电路板,貌似这个圈粘歪了
9、反过来,线圈、周围电路板,满满荡荡,不是我说,还真不错
10、芯片8s003f3pb,没找到是什么东东
lm358电源管理芯片?
三极管
PDs4842、身为菜鸟依然没找到信息。。
边上的是4593
cd4069中文资料详解—cd4069介绍及工作原理
cd4069是6反相器电路,由六个COS/MOS反相器电路组成。此器件主要用作通用反相器、即用于不需要中功率TTL驱动和逻辑电平转换的电路中,(非门,1输入、1输出)主要用于数字电路中反相的作用。
该死的
11、充电板上下部分
1、激动人心的时刻到了~这尼玛,就是跑马灯嘛,一闪一闪的好low啊。。
2、通电后全亮一下就灭了,如果有其他不支持或者金属放在充电座上,灯会闪一下然后蓝绿灯全亮
3、待机电流不大,大概也就0.01-0.03a之间
4、接下来借同事的I8P手机试试
5、完美充电
6、充电成功充电座会蓝灯成呼吸模式慢闪
7、实测IP8用5V2A充电头充电可以达到1.4A左右电流,跟本身剩余电池多少有关
8、接下来用的是苹果x手机测试,没有拍照,还有80%左右点亮,充电电流不大,约0.8A左右;网上查不到x支不支持9V快充,硬着头皮上去试试;用可调电源将电压调到10V左右,手机充电正常,只不过电流不大,0.6A左右
心得:看来想要测试X最大充电电流,还是要等朋友手机快没电的时候吧。但是还不到10元的充电座,还要什么自行车呢?
全文完
小丫 | 2018-5-31 12:08:01 | 显示全部楼层
leiyijie | 2018-5-31 14:00:54 | 显示全部楼层
5425188 | 2018-5-31 14:56:40 | 显示全部楼层
www200401024 | 2018-5-31 15:38:50 | 显示全部楼层
stm8s003是st的8位mcu,用的很多,年前还经历了缺货风波,
LM358是个双路的运放
ycmk2000 | 2018-6-1 06:46:43 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-6-1 08:33:42 | 显示全部楼层
