[DIY详解] 飞利浦hue人体感应开关,主芯片是ATMEL的M2564RFR2射频RF收发
查看3853 | 回复2 | 2018-6-2 17:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
很小巧,5.5公分X5.5公分,2公分厚,可以直接摆放,或者打孔靠后面的强磁铁固定,2节AAA电池供电,有光感器和指示灯,指示灯工作的时候不会亮,有三个指示灯,用一个透明的导光后在一个位置显示三个色,角度好像是160-170这个样子,5m范围(说明书那张纸不知放哪里了),探测移动物体应该是靠发射RF射频信号,有移动时射频信号发生变化输出信号到hue桥接器,桥接器在无线控制hue智能灯按照预设的点亮,三者的通讯应该都是zigbee,主芯片是ATMEL的M2564RFR2射频收发器,还有一片25FU406C查不到资料,可能是电源管理芯片,背面的V542应该是ZigBee通讯芯片,因为他的背面就是天线(圆形的黄铜),旁边就是三个LED灯,中间那个淡黄色的六脚的不知是怎么,芯片25FU406C旁边的是光感器,反应很灵敏,可以调节光感和灵敏度,
heming2216 | 2018-6-2 18:32:00 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-6-3 06:01:50 | 显示全部楼层
