[DIY详解] 拆解快30岁的EPROM存储器,都来了解一下!
查看2076 | 回复9 | 2018-6-20 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPROM存储器简介:
      EPROM由以色列工程师Dov Frohman发明,是一种断电后仍能保留数据的计算机储存芯片——即非易失性的(非挥发性)。它是一组浮栅晶体管,被一个提供比电子电路中常用电压更高电压的电子器件分别编程。一旦编程完成后,EPROM只能用强紫外线照射来擦除。通过封装顶部能看见硅片的透明窗口,很容易识别EPROM,这个窗口同时用来
进行紫外线擦除。可以将EPROM的玻璃窗对准阳光直射一段时间就可以擦除。
   一个编程后的EPROM芯片的“石英玻璃窗”一般使用黑色不干胶纸盖住, 以防止遭到阳光直射而擦除数据。
其中数据可保持大约10~20年,并能无限次读取。老式电脑的BIOS芯片,一般都是EPROM,擦除窗口往往被印有BIOS发行商名称、版本和版权声明的标签所复盖。现在EPROM已经被EEPROM取代(电擦除只读寄存器)。
这是偶收集的其中几只
EPROM存储器
拆这片ST的吧
27是EPROM系列型号开头,64是指存储大小为8K字节
PGM 12.5V是编程电压,属高压编程
9144是指1991年第44周生产
石英
玻璃窗,方便紫外线透射
侧面,三明治结构
从“三明治”中层下手,用一字起子+锤子开壳
万幸,没伤其他的,还算完整
先看盖板
盖板应该是陶瓷类材料
中间层是无机粘接剂,貌似玻璃釉一类的材质
层间好些小气泡
另一面比较光洁
这里能看到层间分界
中间是玻璃窗
据说是石英材质
玻璃片和陶瓷基板结合紧密,保证整个存储器的防潮性能
再看主体
键合丝碰乱了
看芯片
这片分两个部分
PS:其他的倒是没右侧的圆形die
存储器die,中间大面积的就是存储单元
die用胶粘在基板上
这个圆形的估计是TVS二级管一类用来防护的
铜框架也是胶粘的
键合线直接打在铜框架和die之上
看着很简单哈,但材料、工艺选择并不是看到的这么简单
EPROM的擦除就是靠这种擦除器
heming2216 | 2018-6-20 09:13:02 | 显示全部楼层
枯荷依风 | 2018-6-20 09:27:15 | 显示全部楼层
chjchjchj816 | 2018-6-20 14:57:14 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-6-21 06:09:43 | 显示全部楼层
ky175 | 2018-6-21 07:35:59 | 显示全部楼层
秋实 | 2018-6-21 09:16:57 | 显示全部楼层
neddie | 2018-6-21 09:32:22 | 显示全部楼层
a1287738527 | 2018-6-24 13:55:45 | 显示全部楼层
sun5304 | 2018-6-25 08:52:54 | 显示全部楼层
