[技术文章] 关于Delta-Sigma转换设计的心得
查看1222 | 回复7 | 2018-7-10 12:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本设计实例讨论的模数转换会产生一个位流,其平均值随模拟输入平均值的变化而改变。文中Delta-Sigma(Δ-Σ)转换的SPICE仿真图演示了其工作原理。
这种模数转换会产生一个位流,其平均值随模拟输入平均值的变化而改变。请看图1。
图1:Delta-Sigma转换。
D型触发器在特定频率下是由时钟控制的。触发器的Q输出经过低通滤波后被发送回比较器的反相输入端,非反相输入来自信号输入端。如果信号输入高于LPF#1的输出,则触发器的D输入为高电平,下一个时钟脉冲到达时Q输出将变为高电平。这将使LPF#1输出端的电压上升到输入电平之上,此时比较器将D输入变为低电平,Q输出将变为低电平。
在Q输出状态从高到低的反复变换中,LPF#1的平均输出与信号输入趋于相等。虽然从来没有真正相等,但确实有这个趋向。
与此同时,Q输出的高低起伏形成一个数字位流,可以在相当一段距离内轻松发送,而另一个与LPF#1相同的滤波器LPF#2可以获取该位流,并重建原始信号输入。
以下SPICE仿真忽略电平转换的所有具体细节,演示了其工作原理。
图2:Delta-Sigma转换仿真。
由于D型触发器U1的逻辑电平保持原样,因此需要使用V2来使一切兼容。图2中上面三条迹线是分别使用1MHz、100kHz和64kHz时钟频率重建1kHz输入后产生的信号输出。图中显示的逻辑波形只是64kHz的情况。
我曾经听过一个Δ-Σ音频输出,它有一个奇怪的音色,比较贴切的形容是“沙沙的(sandy)”,至少我的一位同事是这样描述的。我想不到更好的词了,那就用它吧。
snrkhn | 2018-7-10 19:59:43 | 显示全部楼层
thanky0u58 | 2018-7-10 20:22:37 | 显示全部楼层
地沟油 | 2018-7-10 21:05:19 | 显示全部楼层
williamtony | 2018-7-10 21:29:58 | 显示全部楼层
郑先生 | 2018-7-11 08:26:48 | 显示全部楼层
bidinghong | 2018-7-11 08:34:37 | 显示全部楼层
南亭好远 | 2018-7-11 08:45:35 | 显示全部楼层
