夏季如何防止宝宝长痱子?这样做让宝宝远离痱子
查看1005 | 回复1 | 2018-7-13 17:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  夏季天气炎热再加上宝宝身体肥胖,新陈代谢速度快,若是没有让宝宝身体降温的话可能会引起长痱子,当出现痱子时会瘙痒难忍会影响宝宝正常的睡眠,那么在夏天该如何预防宝宝长痱子呢。
  夏季宝宝为什么会长痱子?
  在夏季气温高、湿度比较大,宝宝出汗多,汗液没有及时的蒸发出去就会慢慢的侵蚀角质层,造成宝宝汗腺导管口闭塞,当汗液潴留后内压就会增高而出现破裂,汗液就会深入刺激了周围组织,并且在汗毛孔处出现痱子。本身宝宝的皮肤比较娇嫩,身体代谢旺盛,运动量排汗液就会增多,如果没有及时的擦拭皮肤表面的汗水,停留时间长了就会导致痱子。
  如何预防宝宝长痱子?
  1、 让孩子处于凉爽的环境
  在高温潮湿的环境中容易滋生痱子,所以要给孩子提供凉爽舒适的环境,要减少宝宝出汗的情况,天气不是很热的时候给孩子选择风扇,但是要避免风扇风直吹宝宝。
  2、 给孩子选择透气吸汗的衣服
  有些家长担心宝宝被蚊子叮咬,所以给孩子选择长袖的衣服和裤子,但是这样容易捂出痱子,随着天气的转热,宝宝的衣服也要选择凉爽的夏装,一定要选择宽松透气的棉质衣服,这样可以让宝宝的皮肤处于干燥状态,同时快速的吸收宝宝的汗液,减少长痱子的机会。
  3、 要保持皮肤的清洁
  汗水多就容易让宝宝自生痱子,所以孩子出汗之后要及时的擦拭汗水,保持孩子皮肤表面的干燥,孩子出汗比较多的时候,当宝宝自然降温后可以洗一个温水澡,这样可以清洁残留在皮肤上的盐分和汗液,减少了对皮肤的刺激,可以让宝宝更加的舒适。
  4、 食疗的方法
  需要60克的冬瓜,放在水里煎煮汤就可以饮用了,每天喝一次,连服八天左右就可以看到效果。也可以选择乌梅金银花汤,需要六颗乌梅洗干净煎煮半个小时之后,放入六克的金银花再煮20分钟,过滤渣取出汁液,加入适量白糖就可以用了。
  温馨提示
  当宝宝出汗时要及时的擦拭身体表面的水分,在夏天要让孩子每天洗一次澡,保持孩子皮肤的干燥和清洁,让孩子多喝水,多吃新鲜的蔬菜和水果,避免让孩子长时间待在空调房里。文章来源;www.64516666.com
shakencity | 2018-7-14 08:53:36 | 显示全部楼层
