制作模块: | 1、在orcad中画好模块的原理图,设定好封装,做好drc,做好元件编号。 |
2、[strike]检查元件属性是否设为current properties,其它设定可能出错。 [/strike] |
2、在annotate-->pcb editor reuse中,选中generate reuse module,renumber design for using modules, |
,其它不选。(貌视选中Incremental也可以) |
4、将netlist导入到allegro,布线,布局,若无rename等需要与orcad交互的动作,选tools-->creat modules生成mdd文件.mdd文件的文件名一定要定义为:DSN NAME_ROOT SCHEMATIC NAME.mdd。DSN NAME为你定义的orcad中模块的dsn文件名,ROOT SCHEMATIC NAME是这个文件中的页名字。这里若定义不对,在reuse时找不到mdd文件。之后跳到第6步。 |
5、在orcad中back annotate,之后回到第2步。 |
1、在新的orcad设计中,选place-->herarhical block,reference中填入BLK?(注意,这里使用BLK是为了与原理图中的U?R?C?区别,保证BLK这个名字专用于moduel,不然 在做完allegro后,rename 时,导回到orcad中出问题。) |
在implementation type中选schematic view,在implementtation name中填入先前模块的页名称,在path and file |
name中选择相应的dsn文件,之后在你的原理图中出现一个block(选择好了DSN之后,implementtation name栏自动会出现页名字). |
2、继续其它设计,之后在annotate-->packageing-->Action中,选中reset part name to "?",同时选中update occurrences,执行一下,将所有的元件 |
(包括module的name改为?),再在annotate-->pcb editor reuse中,选中 renumber design for using modules,选中incremental,选中do not |
change the page number(貌似可以不选), |
选中select modules to mark for框里的内容 |
4、导入到allegro后,palce-->manually place,选mudule instances,将module放入。注意一下mdd文件路径的设定,不正确会找不到mdd 文件的。(貌似不用设置路径,把mdd和主brd放在一个文件夹) |
当然在setup里面设置一下modulelib的path也是可以的。
5、在allegro中布好线后,可以rename到arcad中,与正常设计无区别。 |
1:当reuse模块已经放在电路中使用,重新修改reuse模块的port口后,在使用的原理中右击这个模块,选synchronize up,则实现修改的同步。 |
2:在reuse模块中,不能使用room属性,不然可能与使用reuse的电路图混淆。 |
3: reuse模块中有些net不能使用全局变量,特别是各自独立的电源和地。比如: |
4: reuse模块内部修改后,只要port口没有变,则在使用它的原理图不用同步。 |
5: 做好的模块文件用在pcb中后,若需要修改这部分文件,在修改完成后,在原pcb中使用update symbol功能,选相应的module,之后更新就行了,注意生成mdd文件时,原点的选择,不然更新后一些线会错位。 |
6:当导入到allegro的模块出现dummy net的错误时,怎么办? |
出错的可能原因是由于模块的orcad文件造成的,可能是对原始的orcad取一部分进行修改,这些元件带有原来文件的一些属性。将相关orcad文件的 所有元件和连线copy到一个新的页内,将当前页的内容删除,从刚才copy到新页的内容copy回来,这时看元件的属性时,没有黄色的部分,按正常步骤 重新生成mdd文件,在调用这个模块的orcad文件中,重新编一次元件编号,生成网表,问题解决。 |
7:当含有reuse的设计导入到allegro并布线完成,若重新修改原理图,比如换一个10pin的IDC插座到16pin,不能用 annotate-->allegro reuse命令,不然生成的网表会导入到allegro中会出错,不知是什么原因? |
答:在原理图设计中,当使用reset to ?后,使用annotate-->allegro reuse命令,将netlist导出到allegro后,不能再使用使用reset to ?,新增的元件使用increase功能,不要将所有的元件reset to ?,不然会出错。 | | 8.主brd和mdd的stack up要保持完全一致(名字&顺序),不然会提示:physical layers do not match,进而不能创建模块。 |
9.生成mdd模块的时候,用键入坐标的方法定位定位。
10.place模块的时候用cmd:ix iy,精确定位。 |
