[技术文章] Allegro 17.2如何打开15.X 的brd文件
查看4675 | 回复10 | 2018-8-23 23:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]高版本的Allegro PCB Designer打不开低版本软件生成的文件,报错如下:Design revision 15.x is too old.Must run the batch dbdoctor to uprev.
意思就是 15.x设计的文件版本太老了,17.2的打不开。必须运行批处理数据库维护工具进行升级。
解决方法分三步第一步
打开DB doctor;这个数据库维护工具就在PCB Editor Utilities(PCB设计实用工具)中。点击开始->所有程序-> Cadence 17.2-&gtroduct Utilities-&gtCB Editor Utilities->DB Doctor ;
第二步
在Input design with extension下边选择要升级的.brd文件。之后点击Check,然后会出现几个小框框,稍后就会提醒升级结束,点击Close完成升级。
第三步
用Allegro PCB Designer 打开刚才升级过后的.brd文件。如果第二步Output没有选择的话,生成的新版本.brd就会把旧的直接替代掉。如果选择了输出文件所在文件夹,则应该去新的文件夹找要打开的.brd。更多有趣内容欢迎前往线路板打样
wangy2000 | 2018-8-24 07:21:09 | 显示全部楼层
看过,学习了,谢谢。
郑先生 | 2018-8-24 07:51:34 | 显示全部楼层
枯荷依风 | 2018-8-24 08:25:24 | 显示全部楼层
allegro好奇怪,高版本竟然打不开低版本的文件
hk386 | 2018-8-24 08:26:14 | 显示全部楼层
tiny2010 | 2018-8-24 09:00:26 | 显示全部楼层
thanky0u58 | 2018-8-24 09:19:48 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2018-8-26 15:05:44 | 显示全部楼层
zsjlover | 2018-9-18 10:39:22 | 显示全部楼层
到处走看 | 2018-10-7 08:13:16 | 显示全部楼层
