[技术文章] 电阻基础知识介绍
查看2243 | 回复16 | 2018-8-26 14:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[backcolor= transparent]一、电阻器的基本知识[/table]
[backcolor= transparent]      [/table]
[backcolor= transparent](一) 电阻器的作用  电阻器主要用来控制电压和电流,即起降压、分压、限流、分流、隔离、信号幅度调节等作用。[/table]
[backcolor= transparent](二) 电阻器的电路图形符号  电阻器在电路中以R表示,常用的电路符号如下:     [/table]
[/table]
[backcolor= transparent](三) 电阻器的种类  电阻器有多种分类方法,以下是几种常用的分类方法:[/table]
            [li]按用途的不同分类,电阻器可以分为通用电阻器、高阻电阻器、高压电阻器、 高频电阻器和精密电阻器等。
            [/li][li]按制作材料的不同,电阻器可分为线绕型电阻器和非线绕型电阻器。其中线绕 型电阻器又可以分为普通线绕型电阻器、被釉型线绕电阻器、陶瓷绝缘线绕型电阻器等;非线绕型电阻器又可以分为合成式线绕电阻器和膜式电阻器。
            [/li][li]按结构形式不同,电阻器可为分圆柱型电阻器、管型电阻器、圆盘型电阻器和 平面状电阻器(贴片式电阻器)。
            [/li][li]按引线的不同,电阻可分为轴向引线型电阻器、径向引线型电阻器、无引线电 阻器等。
            [/li][li]按电阻器的特性,通常可分为固定电阻器、可变电阻器、敏感电阻器、熔断电 阻器和电阻排等几大类。其中,固定电阻器可分为碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、合成碳膜电阻器、有机实心电阻器、无机实心电阻器、金属玻璃釉电阻器、线绕电阻器、片式电阻器等;敏感电阻器可分为热敏电阻器、压敏电阻器、光敏电阻器、湿敏电阻器、磁敏电阻器、气敏电阻器、力敏电阻器等。
          [/li]
[backcolor= transparent](四) 电阻器的主要参数  电阻器的主要电气参数有标阻值、额定功率、精度,在结构方面主要为封装尺寸。[/table]
            [li]1、 标称阻值:标称阻值通常指电阻器上标注的电阻值,按国际标准,目前常用的 有E24、E96系列。电阻的单位为欧姆,简称欧,用“Ω”表示。常用原单位还有千欧(KΩ)、兆欧(MΩ),它们之间的换算关系为为:  1MΩ=1000KΩ=106 Ω  E24系列的阻值按以下规格进行倍乘:1.0     1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1  E96系列的阻值规格见表二所示。
            [/li][li]2、 额定功率:  额定功率指电阻器在电路中,在特定条下(在一定的大气压和产品标准规定 的温度下)长期工作时所能承受的最大功率(即最高电阻压降与最大电流的乘积)。常用的电阻额定功率有:1/20W、1/16W、1/10W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W。
            [/li][li]3、 精度:  一只电阻器的实际阻值可能与标 称的阻值不同,即存在一定的偏差,我们将允许的偏差范围称为电阻器的允许偏差,允许偏差与标称电阻的比值称为精度。常用的精度等级有±0.5%、±1%、±2%、±5%、±10%。特别的,对于0欧姆的电阻器,允许的阻值偏差为±50mΩ。
            [/li][li]4、 元件封装及编带  电阻器的封装可分为有引线封装及无引线封装两种。  引线型电阻器包装方式可分为编带、散装。编带元件通常有两种:26mm编带、52mm编带。详细尺寸请参考编带规格书。编带宽度尺寸为重点控制尺寸。  无引线电阻主要有贴片电阻,其封装尺寸常用的有如下几种(英制/公制):0201/0402、0402/1005、0603/1608、0805/2012、1206/3216、1210/3225。贴片电阻的包装采用卷带方式,可分为7英寸盘和13英寸盘。
          [/li]
[backcolor= transparent]以上几个参数为普通电阻器的主要参数。下面对于敏感电阻、熔断体等分别介绍:[/table]
[backcolor= transparent]1)、热敏电阻器:热敏电阻器是一种对温度反应敏感,其电阻值会随着温度的为变化而变化的非线性电阻器,热敏电阻器按电阻温度特性通常可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC);按加热方式可分为直热式和旁热式。    正温度系数热敏电阻器:其电阻值会随着电阻体的温度的升高而增大。   负温度系数热敏电阻器:其电阻值会随着电阻体的温度的升高而下降。 热敏电阻器的主要参数如下:[/table]
            [li]零功率电阻:指在规定的环境温度下,电阻受测量电源加热引起的阻值变化相 对于总的测量误差来说可以忽略不计(通常按不超过额定值的0.1%)时测出的电阻值,通常指在25℃时测出的电阻值。
            [/li][li]材料常数:材料常数时反应热敏电阻器的热灵敏度的指标。通常该值越高,热 敏电阻的热灵敏度就越高。
            [/li][li]电阻温度系数:电阻温度系数表示热敏电阻在零功率条件下,其温度变化1℃ 时所引起的电阻值变化量。
            [/li][li]热时间常数:热时间常数是指热敏电阻在零功率条件下,当环境温度突变时, 电阻体温度由初值变化到最终温度之差的63.2%所需的时间。
            [/li][li]耗散系数:耗散系数是指热敏电阻器温度敏增加1℃所耗散的功率。
          [/li]
[backcolor= transparent]2)、压敏电阻器:压敏电阻器是一种对电压敏感的电阻器。压敏电阻器按其伏安特性可分为对称型压敏电阻器(无极性)和非对称型压敏电阻器(有极性)。压敏电阻器的主要参数如下:  [/table]
            [li]标称电压:又称变阻电压,标称电压是指通过规定的电流时压敏电阻器两端的电压降。通常是指在1mA的电流时的电压降。
            [/li][li]最大限制电压:指压敏电阻器两端所能承受的最大电压值。
            [/li][li]漏电流:是指压敏电阻器在规定的温度和偏压下,流进压敏电阻器的电流。
            [/li][li]静态电容:静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。通常指在一定的偏置电压和测试频率下的电容量。  5,通流容量:指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大峰值电流。
          [/li]
[backcolor= transparent]3)、熔断电阻器:熔断电阻器是指具有电阻器和熔断器双重作用的特殊元件。它可分为可恢复式熔断电阻器和一次性熔断电阻器。在实际应用中,以一次性的熔断电阻器为主。一次性熔断电阻器又可以分为线绕式和膜式熔断电阻器[/table]
[backcolor= transparent](五)电阻器参数的标识方法  [/table]
            [li]直标法:即将电阻器的电阻值、精度、功率等参数直接用数字标注在电阻体表面上。
            [/li][li]文字符号法:采用文字、数字等组合表示。如电阻精度用F表示±1%的电阻、以G表示±2%、J为±5%、K为±10%等。
            [/li][li]色标法:即以不同颜色的色环来标注电阻值与精度。普通电阻器的标识方法与精密电阻器的标识方法不同。    a、普通电阻器的色标识别:普通电阻器一般用4色环表示,其中,前三色环表示电阻值、第4色环表示精度。第一色环(最靠近电阻端部的色环)表示第一位有效数字,第二色环表示第二位有效数字,第三色环表示倍乘。    b、精密电阻器的色标识别:精密电阻器一般用5色环来表示其参数。前四色环表示电阻值,第五色环表示精度。其中,前四环中,第一、二、三、色环表示3位有效数字,第四色环表示倍乘。                               表一:各颜色的含义如下表:
          [/li]
[/table]
[backcolor= transparent]4、EIA-96 系列贴片电阻阻值与标志对照表09  [/table]
[backcolor= transparent]代码  阻值   代码  阻值   代码  阻值   代码  阻值  代码  阻值  代码  阻值  代码  阻值  代码  阻值[/table]
[backcolor= transparent]01   100       13   133      25   178      37   237     49   316       61   422     73   562      85   750[/table]
[backcolor= transparent]02  102        14   137      26   182      38   243     50   324       62   432     74   576      86   768[/table]
[backcolor= transparent]03   105       15   140      27   187      39   249     51   332       63   442     75   590      87   787[/table]
[backcolor= transparent]04   107       16   143      28   191      40   255     52   340       64   453      76   604      88   806[/table]
[backcolor= transparent]05   110       17   147      29   196      41   261     53   348       55   464      77   619      89   825[/table]
[backcolor= transparent]06   113       18   150      30   200      42   267     54   357       66   475      78   634      90   845[/table]
[backcolor= transparent]07   115       19   154      31   205      43   274     55   365       67   487      79   649      91   866[/table]
[backcolor= transparent]08   118       20   158      32   210      44   280     56   374       68   499      80   665      92   887[/table]
[backcolor= transparent]09   121       21   162      33   215      45   287     57   383       69   511      81   681      93   909[/table]
[backcolor= transparent]10   124       22   165      34   221      46   294     58   392       70   523      82   698      94   931[/table]
[backcolor= transparent]11   127       23   169      35   226      47   301     59   402       71   536      83   715      95   953[/table]
[backcolor= transparent]12   130       24   174      36   232      48   309     60   412       72   549      84   732      96   976[/table]
[backcolor= transparent]对于EIA96系列的片式电阻器(0603封装),电阻体上的标志通常用两位数字加一位字母表示,两位数字用于表示阻值,对应关系见上表所示,字母表示幂,对应关系如下所示。[/table]
[backcolor= transparent]X=10-1  Y=10-2   A=100   B=101   C=10 2   D=10 3   E=10 4   F=10 5   [/table]
[backcolor= transparent]注:对于0402、0201封装的片式电阻器,元件体上通常没有标识。[/table]
[/table]
mj8abcd | 2018-8-26 15:04:21 | 显示全部楼层
地沟油 | 2018-8-26 16:15:22 | 显示全部楼层
heming2216 | 2018-8-26 17:00:36 | 显示全部楼层
vickey168 | 2018-8-26 19:13:18 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2018-8-26 19:50:28 | 显示全部楼层
lhy | 2018-8-26 21:45:55 | 显示全部楼层
似水流年 | 2018-8-27 07:59:08 | 显示全部楼层
郑先生 | 2018-8-27 08:07:00 | 显示全部楼层
枯荷依风 | 2018-8-27 08:12:34 | 显示全部楼层
