[技术讨论] 如何判断加速度传感器的方向?
查看1243 | 回复2 | 2018-8-30 13:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速度传感器是测量加速度的常用电子元器件。它可以用于检测由于坠落、倾斜、运动、定位、振动和冲击等产生的力的变化。 安装加速度传感器时,有时可能难以确定加速度传感器的正确传感轴方向,以下提示应该可以帮助您确定其轴方向。
1)从数据手册中查找感测方向
例如,ADI公司ADXL344 加速度传感器的数据手册中,通过实际元器件的引脚分配显示封装中X、Y和Z轴的感测方向。 如果您知道引脚1在哪里,便可以从数据手册中找到传感轴在传感器上的位置。
2) 用重力检查输出
通常加速度传感器在感测重力时具有输出响应,包括地球的重力。
我们可以通过检查实际芯片在不同方向受到地球重力而产生不同的输出响应,来识别加速度传感器上的每个传感轴方向。
圖片來源: AnalogDevice 的MEMS加速度传感器
mj8abcd | 2018-8-30 16:23:15 | 显示全部楼层
到处走看 | 2018-8-31 08:32:25 | 显示全部楼层
