MQX初体验之——安装和新建工程
查看2884 | 回复0 | 2012-4-30 22:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前Codewarrior的最新版本是10.2,MQX的最新版本是3.8.0,但因mqx3.8.0是在Codewarrior10.2之后出来的,所以不能自动出现在Codewarrior中,需要手动打补丁。下面以Codewarrior10.2和MQX3.8.0的组合来说明其安装过程。
首先安装Codewarrior10.2和MQX3.8.0。
之后运行
出现:
切换至MQX3.8下面的补丁目录,运行“install_cw10.2_plugin.bat”,其格式是:install_cw10.2_plugin.bat “codewarrior10.2安装路径”,如下图:
安装完成后,Codewarrior10.2的新建菜单下多了一项“MQX3.8 Project”,如下图:
起个名字,如下图:
选择目标板子,如下图:
可以建一个例子程序,如下图:
选择用到的仿真器,如下图:
点“完成”就创建好了一个MQX程序。
