PCB基本概念
查看1893 | 回复2 | 2012-5-1 14:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)
导线(Conductor Pattern)
原件面(Component Side)
焊接面(Solder side)
边接头(Edge connector)
槽(Slot)
阻焊层(Sloder Mask)
丝网印刷层(Silk Screen)
图标面(Legend)
单面板(Single-Side Board,SSB)
双面板(Double-Side Boards,DSB)
多层板(Multi-Layer Boards,MLB)
过孔(Via)
埋孔(Buried Via):埋孔只连接内部的PCB,所以从表面是看不出来的。
盲孔(Blind Via):盲孔是将几层内部PCB与表面PCB连接,不需穿透整个班子。
通孔(Through Via)
信号层(Signal)
电源层(Power)
地线层(Ground)
钻孔(Drill Hole)
铜膜导线(Track)
安全间距(Clearance)
焊盘(Pad)
插入式(Through Hole Technology,THT)
表面粘贴式(Surface Mounted Technology,SMT)
xia20802 | 2018-1-15 08:33:24 | 显示全部楼层
18207748450 | 2018-1-15 08:51:39 | 显示全部楼层
