[技术文章] 开关电源实际布线过程中关于“地”的考虑
查看3158 | 回复24 | 2018-12-19 10:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地方式。
        基本上,总体原则是:
        ●根据实际应用,先分清楚地线的种类 然后选择不同的接地方式
        ●不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则
        基本电路拓扑环路
        1.2KW BOOST线路
        ●不同的功率地线需要单独走线
        ●尽量不要平行走线
        ●尽量减少环路面积
        ●必须遵循“短,粗,直”的原则;因功率 地线的di/dt较大,太长的线天线效应明 显;太细的线会产生较大的压降;弯曲 太多或90度的线会产生反射效应
        Y电容的接地点
        ●“ 静地”是源的低端
        ●Y电容的连接点,讲究一个“静”,很显然上图Y电容最佳连接点事C1的负端,以及变压器T1的次级7脚。
        散热器接地
        总结
        ●实际布线要结合安规、EMC的要求
        ●关键是要理解“地”在电源中的作用,布线时需要权衡利弊得失
marktsui | 2018-12-19 19:36:54 | 显示全部楼层
洛洛123456 | 2018-12-19 21:30:03 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2018-12-19 22:45:42 | 显示全部楼层
chuchuda | 2018-12-19 23:13:00 | 显示全部楼层
marktsui | 2018-12-20 04:12:33 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-12-20 08:09:32 | 显示全部楼层
ntpcbyanli4111 | 2018-12-20 08:17:55 | 显示全部楼层
ltm99086 | 2018-12-20 08:46:42 | 显示全部楼层
zqshbs | 2018-12-20 08:56:36 | 显示全部楼层
