[分享]盲埋孔不可用的问题
查看1275 | 回复1 | 2013-3-29 19:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上篇帖子中我的盲埋孔不可使用。现已解决。原帖如下:http://www.dianzi168.com/thread-14000-1-1.html/ h% q' ]7 u1 l) ~4 L
在如下的菜单中
2008-12-9 09:52 上传
点击文件名下载附件
+ N! [% F( B! m; G3 s; f4 ~
编辑盲埋孔,不可用的盲埋孔设置如下:
2008-12-9 09:52 上传
点击文件名下载附件
( {' h+ O6 u3 n7 K& s
该孔是实现1-2的盲孔。虽然在做孔封装时是做了1-2的正确设置,但在调入pcb后第二层孔设置丢失。添加第二层的孔设置。见下:8 }9 R% j& [! x( Z+ y0 e$ m
2008-12-9 09:52 上传
点击文件名下载附件
如此,该盲孔就可以用了。其他的埋孔都这样设置。
我们可以进入如下的菜单进行盲埋孔层设置的检查:
2008-12-9 09:52 上传
点击文件名下载附件
) ]1 [`' e% S# A. U
弹出的菜单如下:) ~& r. Z& ~& F+ n6 iZ% W
2008-12-9 09:52 上传
点击文件名下载附件
6 n0 ]6 C8 K6 {, A9 }
上图两个标注出的过孔,就是一个可用一个不可用的设置。
在用上面的方法更改孔设置后,改过的孔设置就会跟着更改。可以在这个菜单下查看各个孔的设置。
/ C6 c8 k( M# w# ?
以上就是我最近做盲埋孔设计时碰到的问题。总结出来只是不想让大家在走这个弯路,同时起到抛砖引玉的作用,希望大家把设计中碰到的问题和解决方法共享一下。大家共同进步。
fhcode | 2014-3-12 15:13:11 | 显示全部楼层
