[技术文章] DDR3详解(以Micron MT41J128M8 1Gb DDR3 SDRAM为例)之一
查看3594 | 回复0 | 2012-5-2 23:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.结构框图:
2.管脚功能描述
管脚符号
类型
描述
A0-A9,A10/AP,A11,A12/BC#,A13
Input
地址输入。为ACTIVATE命令提供行地址,和为READ/WRITE命令的列地址和自动预充电位(A10),以便从某个bank的内存阵列里选出一个位置。A10在PRECHARGE命令期间被采样,以确定PRECHARGE是否应有于某个bank:A10为低,这个bank由BA[2:0]来选择,或者A10为高,对所有bank。在LOAD MODE命令期间,地址输入提供了一个操作码。地址输入的参考是VREFCA。A12/BC#:在模式寄存器(MR)使能的时候,A12在READ和WRITE命令期间被采样,以决定burst chop(on-the-fly)是否会被执行(HIGH=BL8执行burst chop),或者LOW-BC4不进行burst chop。
BA0,BA1,BA2
Input
Bank地址输入。定义ACTIVATE、READ、WRITE或PRECHARGE命令是对那一个bank操作的。BA[2:0]定义在LOAD MODE命令期间哪个模式(MR0、MR1、MR2)被装载,BA[2:0] 的参考是VREFCA
CK,CK#
Input
时钟。差分时钟输入,所有控制和地址输入信号在CK上升沿和CK#的下降沿交叉处被采样,输出数据选通(DQS、DQS#)参考与CK和CK#的交叉点。
CKE
Input
时钟使能。使能(高)和禁止(低)内部电路和DRAM上的时钟。由DDR3 SDRAM配置和操作模式决定特定电路被使能和禁止。CKE为低,提供PRECHARGE POWER-DOWN和SELF REFRESH操作(所有Bank都处于空闲),或者有效掉电(在任何bank里的行有效)。CKE与掉电状态的进入退出以及自刷新的进入同步。CKE与自刷新的退出异步,输入Buffer(除了CK、CK#、RESET#和ODT)在POWER-DOWN期间被禁止。输入Buffer(除了CKE和RESET#)在SELF REFRESH期间被禁止。CKE的参考是VREFCA。
CS#
Input
片选。使能(低)和禁止(高)命令译码,当CS#为高的时候,所有的命令被屏蔽,CS#提供了多RANK系统的RANK选择功能,CS#是命令代码的一部分,CS#的参考是VREFCA。
DM
Input
数据输入屏蔽。DM是写数据的输入屏蔽信号,在写期间,当伴随输入数据的DM信号被采样为高的时候,输入数据被屏蔽。虽然DM仅作为输入脚,但是,DM负载被设计成与DQ和DQS脚负载相匹配。DM的参考是VREFCA。DM可选作为TDQS
ODT
Input
片上终端使能。ODT使能(高)和禁止(低)片内终端电阻。在正常操作使能的时候,ODT仅对下面的管脚有效:DQ[7:0],DQS,DQS#和DM。如果通过LOAD MODE命令禁止,ODT输入被忽略。ODT的参考是VREFCA
RAS#,CAS#,WE#
Input
命令输入,这三个信号,连同CS#,定义一个命令,其参考是VREFCA
RESET#
Input
复位,低有效,参考是VSS,复位的断言是异步的。
DQ0-DQ7
I/O
数据输入/输出。双向数据,DQ[7:0]参考VREFDQ
DQS,DQS#
I/O
数据选通。读时是输出,边缘与读出的数据对齐。写时是输入,中心与写数据对齐。
TDQS,TDQS#
Output
终端数据选通。当TDQS使能时,DM禁止,TDQS和TDDS提供终端电阻。
VDD
Supply
电源电压,1.5V+/-0.075V
VDDQ
Supply
DQ电源,1.5V+/-0.075V。为了降低噪声,在芯片上进行了隔离
VREFCA
Supply
控制、命令、地址的参考电压。VREFCA在所有时刻(包括自刷新)都必须保持规定的电压
VREFDQ
Supply
数据的参考电压。VREFDQ在所有时刻(除了自刷新)都必须保持规定的电压
VSS
Supply
VSSQ
Supply
DQ地,为了降低噪声,在芯片上进行了隔离。
ZQ
Reference
输出驱动校准的外部参考。这个脚应该连接240ohm电阻到VSSQ
3.状态图:
ACT = ACTIVATE                        PREA = PRECHARGE ALL                           SRX = 自刷新推出
MPR = 多用处寄存器                 READ = RD,RDS4,RDS8                        WRITE=WR,WRS4,WRS8
MRS=模式寄存器集                   READ AP=RDAP,RDAPS4,RDAPS8           WRITE=WRAP,WRAPS4,WRAPS8
PDE=掉电进入                           REF=REFRESH                                              ZQCL=ZQ LONG CALIBRATION
PDX=掉电推出                           RESET=启动复位过程                                    ZACS=ZA SHORT CALIBTATION
PRE=预充电                               SRE=自刷新进入
