[技术文章] ADV7180的PCB布线考虑
查看3509 | 回复0 | 2012-5-2 23:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADV7180的PCB布线考虑
ADV7180是高精度、高速、混合信号器件,为获得最佳性能,合理的PCB布线是非常重要的。
模拟接口输入
模拟输入线应该尽可能短,并尽可能保持75欧姆的阻抗。
电源去藕
电源的去藕,推荐使用一个0.1uF和10uF的电容,去藕点燃距离电源管脚不要超过0.5CM,应该与芯片处于同一面上,以避免过孔的存在,另外,电源应该先经过去藕电容,然后才到管脚,这个顺序不能搞错,这样电源电流才能先经过电容,然后到芯片,才会起到滤波效果,否则就会大大降低去藕的效果,如图:请仔细看图,电源通过过孔连接到100nF的电容焊盘上,然后在到10nF的电容,最后到电源脚。
保持Pvdd的稳定性和低噪声是特别重要的,一定要注意电源的稳压、滤波、去藕。强烈期望每个模拟电路    都由独立的电源供电:Avdd、Dvdd、Dvddio、Pvdd。
某些图形控制器在有效(在有效图像期间)和空闲(如行同步河场同步期间)期间的功耗级别差异很大,这会导致模拟电源供电波动变化很大,所以供电电源需要进行稳压滤波去藕。
推荐整个PCB板使用一个地平面,这个地平面的模拟和数字部分应该有个空袭,如下图。
无数实践表明,单一的地平面的噪声性能只可能会更好,使用多个地平面可能是有害的,因为每个分离的地平面更小,长的地环线可能会产生。
当分离的地平面不能避免的时候,推荐在ADV7180底下放置一个地平面,分裂的位置应该是在ADV7180底下,在这种情况下,正确地放置元件更为重要,因为电流环更大,电流流经的路径的电阻最小。电流环的一个例子是:电源平面到ADV1780,然后到数字输出线,再到数字数据接收器道,再到数字地平面,最后到模拟地平面。
PLL
PLL环路的滤波元件应该与ADV7180放在一个面上,以避免过孔,另外滤波器件,应该尽可能离管脚近,在滤波器件附近不要走数字或高频时钟线,器件的参数精度应该在10%或更低。
VREFN和VREFP
滤波器件应该与ADV7180放在一个面上,以避免过孔,另外滤波器件,应该尽可能离管脚近。否则会使效果大打折扣。
数字输出(数据和时钟)
尽量使走线最短,线路越长,分布等效电容越大,要求越高的驱动电流,这样也会引起更多的内部数字噪声,而且线短些也会减少反射的可能。
串一个30-50欧姆的可以抑制反射,减少EMI,减少ADV7180内部的瞬间浪涌电流,如果使用串联电阻,应该尽可能把它们放到ADV7180管脚附近,但这不要以增加过孔或线的长度为代价。
尽可能减少每个数字输出的驱动的电容,不要超过15pF,这可以通过减少线的长度以及仅连接一个器件来实现。减少电容,可以减少ADV7180内部的瞬间浪涌电流,从而减少电源上的数字噪声。
ADV7180在底部有个金属焊盘,这个焊盘必须接地,这样会带来两个好处:利于散热,减少噪声,增加机械强度。
数字输入
ADV7180仅支持3.3V信号,并不能接受5V信号,所以如果有5V的逻辑电平,应该增加电平转换器件。
