[技术文章] 磁珠的使用方法
查看2624 | 回复3 | 2012-5-2 23:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁珠有效地吸收高频瞬变电压,这使得它们能非常好地吸收电源的噪声,但是对于主电源来说并不理想。
什么时候使用磁珠?
        在模拟电源处串个磁珠,比如复合视频或PLLs,这些磁珠能有效地吸收电源的高频噪声,同时配合去藕电容,能有效地抑制电源噪声。
       因此,对局部电源,尤其是模拟电源和PLLs,使用磁珠是适合的。
如何使用磁珠?
        磁珠应该放置在两个去藕电容之间,形成Pi型滤波,以减少电源的数量。实际上去藕电容一定要放在电源管脚最近处,而磁珠放置的位置并不是这么严格要求。
        如果没有空间放置两个电容以形Pi型滤波器,那么可以省去前面的电容,芯片电源脚处的电容总是需要的,前万不可省略,否则磁珠会起反作用。
        磁珠放置的位置不是很重要,但是磁珠后面的紧靠芯片电源脚的去藕电容万万不可省略。
什么时候不使用磁珠?
       数字处理器需要很高的峰值电流,因为内部的每个时钟都会有大量的复杂的高速电平转换,而磁珠总是平滑电流的,所以,可能会影响数字处理器的工作,引起逻辑错误。而去藕电容总是有意义的。
       对主电源,磁珠还是要慎用
fubar | 2012-5-18 13:02:54 | 显示全部楼层
这个不错,电容放在管脚处,效果最好了。
newton | 2012-5-18 21:46:31 | 显示全部楼层
我看到磁珠用得比较多的是:在磁珠有电容,两边的电容分别接到数字地和模拟地,反正是搞不明白什么原理。
hddvd | 2012-5-23 13:11:32 | 显示全部楼层
这才知道磁珠的用处!!
