[技术文章] MAX8722 CCFL背光控制器
查看3298 | 回复0 | 2012-5-2 23:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX8722CCFL(冷阴极发光管)驱动控制器,使用全桥谐振逆变结构。在整个输入范围内,最大化抗冲击能力并提供几乎是正弦的波形,从而延长CCFL寿命,电源适应范围从4.6V28V,同时具有多种保护。
特点:
l  同步到谐振频率:长寿命,高效率,抗冲击。
l  宽的输入电源电压(4.6V28V
l  输入电压前馈,因而具有很好的线性调整能力
l  带模拟接口的精确亮暗控制。
l  101的亮度调整范围
l  具有同步功能的可调整的精确DPWM频率
l  可调整得灯管电流上升和下降时间
l  变压器付边电压限制减少变压器的压力
l  带可调时间的无灯管保护
l  带可调时间的变压器付边过电压保护
l  低成本,QSOP封装
内部结构:
典型电路:
管脚说明:
ILIM
原边电流限制调整输入,在VccGND之间连接一个电阻分压网络,用来设置原边电流限制,电流限制的阈值是1/5 ILIM电压,使用以俄国上拉电阻将这个脚连接到Vcc则选择缺省的电流限制阈值0.2V
TFLT
出错定时器调整脚,在这个脚与地之间连接一个电容,来设置灯光开路或付边电流过载错误的延迟时间。
CNTL
亮度控制输入,Vcntl0-2V之间的变化改变DPWM的占空比(10%100%),当Vcntl大于2V的时候,亮度保持最大值
DPWM
双功能DPWM信号脚,DPWM能做为DPWM的输出,或者作为一个低频同步输入。
SYNC
DPWM高频同步信号,DPWM修正频率以于外部高频信号同步(通过将FREQ连接到VCC,且SYNC连接到外部信号源),DPWM修正频率是外部信号频率的1/128
FREQ
DPWM频率双模式调整脚,在FREQGND之间连接一个电阻来设置DPWM的频率,将这个脚连接到Vcc上设置DPWM频率使用SYNCfDPWM = 210Hz x 169k/Rfreq
COMP
误差放大器输出,在这个脚与地之间连接一个补偿电容。
IFB
灯电流反馈输入,在IFB的平均电压通过控制高端开关的On的时间调整到0.78V,如果Vifb下降到0.6V以下的时间比TFLT设置的周期长,MAX8722激活错误锁存。
VFB
变压器付边电压反馈输入,在CCFL管的高电压端和地之间的电容分压网络设置在灯光管strike和开灯条件下最大的平均灯管电压,当VFB脚上的平均电压在DPWM ON期间,处于430mV以下达260us时,MAX8722C关机。实际的超时见VFB欠电压保护超时时间参数。
ISEC
变压器付边电流反馈输入,在变压器付边低电压末端和地之间的用于敏感电流的电阻,设置付边出错时的最大电流。当ISEC上的平均电压超过内部过载电流的阈值时,控制器打开内部电流sink,给COMP上的电容放电。
GH2
高端MOSFET NH2门驱动输出
LX2
GH2门驱动的返回,LX2是电流限制过0比较器的输入,器件敏感通过低端MOSFET NL2的电压,以检测主电流过0和主电流过载。
BST2
GH2门驱动电源输入,在LX2BST2之间连接一个0.1uF的电容。
BST1
GH1门驱动电源输入,在LX1BST1之间连接一个0.1uF的电容。
LX1
GH1门驱动的返回,LX1是电流限制过0比较器的输入,器件敏感通过低端MOSFET NL1的电压,以检测主电流过0和主电流过载。
GH1
高端MOSFET NH1门驱动输出
GL1
低端MOSFET NL1门驱动输出
GL2
低端MOSFET NL2门驱动输出
BATT
电源电压,BATT输入到内部5.4VLDO,以便给器件供电,通过一个0.1uF的旁路电容接到地上
SHDN
SHDN为地电平是关机
PGND
电源地,是GL1GL2门驱动的地
VDD
低端门驱动电源输入,连接VDD到内部LDO的输出VCC上,通过0.1uF的恶电容旁路到PGND
VCC
5.4V/10mA线性LDOVCC是器件的电源电压,应该使用一个1uF的旁路电容接到地GND
GND
模拟地,是VCCREF和其他模拟电路的地,连接GNDPGND
