[Pads_VX.2x] MTK7687官方参考HDK
查看1933 | 回复4 | 2019-4-25 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
    二、开发板及芯片
    该LinkIt 7687开发板是基于联发科技的MT7687 Wi-Fi SOC设计制作,*适用于开发智能居家居相关的物联网设备。
    想要深入认识开发板,这时候就有必要把包装盒拿来复习了。
    根据硬盒正面英文所述,开发板由品佳集团(Silicon Application Corp.Group)设计推出,被描述为一款“为高能效、安全WiFi设备而生的物联网开发板”。下面小字是说此板支持AES、3DES/SHA无线WiFi加密,外设支持UART、I2C、SPI、PWM、IrDA,还有辅助ADC接口。
    硬盒反面的英文介绍了开发板的一些详细功能特性,重新整理如下:
    ?内含MT7687F Wi-Fi芯片模块。该模块可供制造商生产*终商用的物联网设备;
    ?整合安全引擎的Wi-Fi连网功能(支持AES与3DES/SHA加密标准);
    ?嵌入式SRAM/ROM与2MB的序列闪存;
    ?电池(2颗3号电池)与插电选项;
    ?支持产品上市前的关键测试,除了提供调试端口,方便检测,还提供一个U.FL天线接头,以及保留供监视耗电量的排针。
    ?与Arduino Uno(Revision 3版)管脚兼容外,另外提供一个8针脚扩充接头,提供多元的外围连接能力。
    再来看*核心的MT7687。
    MT7687是联发科在2015年就推出的节能型系统级WiFi芯片,主打低功耗、高安全性,以及良好的扩展可编程性能。
    它的主要特点整理如下:
    ?内含一颗ARM Cortex-M4F微控制器;
    ?1x1组态的802.11b/g/nWiFi子系统,省电、稳定;
    ?主频达192Mhz/200Mhz的CortexM4核心;
    ?支持多元的外设接口;
    ?整合在芯片封装内的嵌入式SRAM/ROM与序列闪存。
    三、开发软件配置
    安装驱动
    通过自带的数据线将开发板连接至电脑,然后到下面的网址下载安装官方的驱动。
    https://developer.mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration
    英文不好的,可以根据“哪里能点点哪里”的原则,点击下载红色划线部分:
    安装完成,查看以下3个部分即可:
    配置HDK Flash
    通过连接J25,启动FlashRecovery模式。
    升级固件
    打开下面的地址,下载mt76x7_mk20d_mbed.bin文件。
    http://download.labs.mediatek.com/LinkIt_SDK_V4_mt76x7_mk20d_mbed.zip
    模式进入
    先从LinkIt 7687开发板移除micro USB连接线。接下来按下并持续压住RST按钮,同时再用micro USB线将开发板连接至电脑。继续压住按钮约5秒钟后,一个新设备就会出现在Windows文件管理器中了。
    安装
    将解压缩的mt76x7_mk20d_mbed.bin拷贝至这个新设备中之后,开发板上中间那个U6001LED灯就开始快闪,这时候需要耐心等它个差不多5分钟。
    开发软件安装
    (1)安装MDK5.22
    下载链接:https://www.keil.com/download/product/
    (2)安装MediaTek.MTx.4.0.0.pack
    下载SDK:LinkItSDK的KEILpackage:
    下载链接:http://download.labs.mediatek.com/MediaTek.MTx.4.0.0.pack
    下载完成后双击打开安装:
MT7687 MAIN BOARD V30 GBR.zip
451 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
MT7687 MAIN BOARD V30 PCBA.zip
201 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
MT7687 MAIN BOARD V30.pcb
1.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
MT7687 MAIN BOARD V30.pdf
110 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
重要提示:PCB作品文件展下载说明
bidezhi7777 | 2019-4-25 20:19:36 | 显示全部楼层
longxuekai | 2019-4-26 08:07:50 | 显示全部楼层
chimneyyxu | 2019-4-26 08:14:42 | 显示全部楼层
907321 | 2019-4-26 08:33:17 | 显示全部楼层
