• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
[Allegro16.6以下] VS2310RX +VS2310TX+H7001NL+EP9142+EPF021A+USB2532I 做的一个视频信号
查看7645 | 回复53 | 2019-6-13 16:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
B1FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B2FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B3FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B4FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B5FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B6FERRITE_BEAD_0603_NI_120OHMNI_120Ohm603
B7FERRITE_BEAD_0603_NI_120OHMNI_120Ohm603
B8FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B9FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B10FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B11FERRITE_BEAD_0603_NI_120OHMNI_120Ohm603
B12FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B13FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B14FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B15FERRITE_BEAD_0603_NI_120OHMNI_120Ohm603
B16FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B17FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B18FERRITE_BEAD_0805_60OHM60Ohm805
B19FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B20FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B21FERRITE_BEAD_0805_60OHM60Ohm805
B22FERRITE_BEAD_0805_60OHM60Ohm805
B23FERRITE_BEAD_0805_60OHM60Ohm805
B24FERRITE_BEAD_0603_NI_120OHMNI_120Ohm603
B25FERRITE_BEAD_0603_NI_120OHMNI_120Ohm603
B26FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B27FERRITE_BEAD_0805_NI_FBMJ2125HSNI_FBMJ2125HS420-T805
B28FERRITE_BEAD_0603_NI_120OHMNI_120Ohm603
B29FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B30FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B31FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B32FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B33FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
B34FERRITE_BEAD_0603_120OHM120Ohm603
B35FERRITE_BEAD_0805_FBMJ2125HS420FBMJ2125HS420-T805
D1ESD9C_SOD882_SP3031-01ETGSP3031-01ETGSOD882
D2TRISIL_BIDIR_0603_PGB1010603MRPGB1010603MR603
D3TRISIL_BIDIR_0603_PGB1010603MRPGB1010603MR603
D4TRISIL_BIDIR_0603_PGB1010603MRPGB1010603MR603
D5LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D6LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D7LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D8LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D9BAT54C/SOT_0_SOT-23_BAT54CTRBAT54CTRSOT-23
D10LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D11LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D12LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D13LED_0603_LED_598-8070-102F598-8070-102F0603_LED
D14ESD7951_SOD-923_NI_ESD7951ST5GNI_ESD7951ST5GSOD-923
D15ESD7951_SOD-923_NI_ESD7951ST5GNI_ESD7951ST5GSOD-923
D16ESD7951_SOD-923_NI_ESD7951ST5GNI_ESD7951ST5GSOD-923
D17ESD7951_SOD-923_NI_ESD7951ST5GNI_ESD7951ST5GSOD-923
D18ESD7951_SOD-923_ESD7951ST5GESD7951ST5GSOD-923
D19ESD7951_SOD-923_ESD7951ST5GESD7951ST5GSOD-923
D20ESD7951_SOD-923_ESD7951ST5GESD7951ST5GSOD-923
D21ESD7951_SOD-923_ESD7951ST5GESD7951ST5GSOD-923
D22APDA3020LZGCK_APDA3020LZGCK_LEDLEDAPDA3020LZGCK
D23ESD9C_SOD882_SP1003-01ETGSP1003-01ETGSOD882
D24ESD9C_SOD882_SP3031-01ETGSP3031-01ETGSOD882
D25ESD9C_SOD882_SP3031-01ETGSP3031-01ETGSOD882
D26BAS19_SOT-23_NI_BAS19-TPNI_BAS19-TPSOT-23
D27BAT54C/SOT_0_SOT-23_BAT54CTRBAT54CTRSOT-23
D28ESD9C_SOD882_SP3031-01ETGSP3031-01ETGSOD882
D29ESD9C_SOD882_SP3031-01ETGSP3031-01ETGSOD882
D30ESD9C_SOD882_SP1003-01ETGSP1003-01ETGSOD882
D31ESD9C_SOD882_SP1003-01ETGSP1003-01ETGSOD882
D32ESD9C_SOD882_SP3031-01ETGSP3031-01ETGSOD882
D33ESD9C_SOD882_SP3031-01ETGSP3031-01ETGSOD882
D34TRISIL_BIDIR_0603_PGB1010603MRPGB1010603MR603
IC1STM32F107RBT_LQFP64_STM32F107RBSTM32F107RBT6LQFP64
J1MICROUSB_TYPEB_MICROUSB_TH_1050105017-0001MICROUSB_TH
J2PHONOJACKSTEREO-R_STX-3000_STXSTX-3000STX-3000
J3PHONOJACKSTEREO-R_STX-3000_STXSTX-3000STX-3000
J4PHONOJACKSTEREO-R_STX-3000_STXSTX-3000STX-3000
J5CONN RCPT19/SM_CON-HDMI-19_47147151-0001CON-HDMI-19
J6CONN RCPT19/SM_CON-HDMI-19_47147151-0001CON-HDMI-19
J7HEADER4_TSW-104-S_TSW-104-26-TTSW-104-26-T-STSW-104-S
J8USB-A-S-F-W-TH_CON-USB-A-TH_USBUSB-A-S-F-W-THCON-USB-A-TH
J9USB-A-S-F-W-TH_CON-USB-A-TH_USBUSB-A-S-F-W-THCON-USB-A-TH
J10RS3-21001D1A_RS3-21001D1A_RS3-2RS3-21001D1ARS3-21001D1A
J11HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
J12HEADER4_TSW-104-S_NI_TSW-104-2NI_TSW-104-26-T-STSW-104-S
J13JUMPER_TSW-102-S_NI_H2506-2ANI_H2506-2ATSW-102-S
J15HEADER15X2/SM_MTMM-115_MTMM-11MTMM-115-05-F-D-230MTMM-115
J16HEADER3_TSW-103-S_TSW-103-26-TTSW-103-26-T-STSW-103-S
J17JUMPER_TSW-102-S_NI_TSW-102-26-NI_TSW-102-26-T-STSW-102-S
J18HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
J20JUMPER_TSW-102-S_TSW-102-26-T-STSW-102-26-T-STSW-102-S
J22JUMPER_TSW-102-S_TSW-102-26-T-STSW-102-26-T-STSW-102-S
J23HEADER4_TSW-104-S_TSW-104-26-TTSW-104-26-T-STSW-104-S
J24HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
J25HEADER5X2_TSW-105_TSW-105-26-TTSW-105-26-T-DTSW-105
J27HEADER3X2_TSW-103_TSW-103-26-TTSW-103-26-T-DTSW-103
J28HEADER8X2_TSW-108_TSW-108-26-TTSW-108-26-T-DTSW-108
J29HEADER8X2_TSW-108_TSW-108-26-TTSW-108-26-T-DTSW-108
J30HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
J31CONN_JACK_PWR_CONPWR_DS210-BDS210-BCONPWR
J32HEADER5X2_TSW-105_TSW-105-26-TTSW-105-26-T-DTSW-105
J33HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
J34HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
J35BL112-40SX-TUND_40_05_BL112-40SBL112-40SX-TUND40_05
J36HEADER_6_53398-0671_53398-067153398-067153398-0671
J3753398-0371_53398-0371_53398-03753398-037153398-0371
J38HEADER4X2_TSW-104_TSW-104-08-LTSW-104-08-L-D-RATSW-104
J39BL112-40SX-TUND_40_05_BL112-40SBL112-40SX-TUND40_05
J4053398-0371_53398-0371_53398-03753398-037153398-0371
J41HEADER4X2_TSW-104_TSW-104-08-LTSW-104-08-L-D-RATSW-104
J4253398-0371_53398-0371_53398-03753398-037153398-0371
J43HEADER4X2_TSW-104_TSW-104-08-LTSW-104-08-L-D-RATSW-104
JP1HEADER6_B6B-PH-K-S_B6B-PH-K-S(B6B-PH-K-S(LF)(SN)B6B-PH-K-S
JR1RJE71-188-1451_RJ45LP-2LED_RJE7RJE71-188-1451RJ45LP-2LED
JR2RJE71-188-1451_RJ45LP-2LED_RJE7RJE71-188-1451RJ45LP-2LED
L1INDUCTOR_0603_330N330n603
L2INDUCTOR_74477450056_0.56U0.56u74477450056
L3INDUCTOR_XFL4012_120N120nXFL4012
L4INDUCTOR_744053004_4.2U4.2u744053004
L5INDUCTOR_7_0MMX7_0MMX4_8MM_4.7U4.7u7_0MMX7_0MMX4_8MM
L6INDUCTOR_7_0MMX7_0MMX4_8MM_4.7U4.7u7_0MMX7_0MMX4_8MM
L7INDUCTOR_74438323010_1U1u74438323010
L8INDUCTOR_744053004_NI_4.2UNI_4.2u744053004
L9INDUCTOR_0402_5.6N5.6n402
L10INDUCTOR_0402_5.6N5.6n402
L11INDUCTOR_0402_3.9N3.9n402
MH8MECH_HOLE_MH126P_MECH_HOLE_126MECH_HOLE_126MH126P
Q12N7002_SOT-23-FET_NI_2N7002NI_2N7002SOT-23-FET
Q2MMBT2222A/SOT_SOT-23_MMBT2222ALMMBT2222ALT1GSOT-23
Q3ON-MOSFET-NTR4502_SOT-23-FET_NTNTR4502PT1GOSCTSOT-23-FET
Q4ON-MOSFET-NTR4502_SOT-23-FET_NTNTR4502PT1GOSCTSOT-23-FET
SW1SWPUSHBUTTON-SPST/SM_TD-11XA_TTD-11XATD-11XA
TR1H7001NL_H7001NL_80MIL_749050010749050010AH7001NL_80MIL
TR2H7001NL_H7001NL_80MIL_749050010749050010AH7001NL_80MIL
U1RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U2RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U3RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U4RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U5RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U6RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U7MX25L1606EM1I-12G_SOP-8_MX25L16MX25L1606EM1I-12GSOP-8
U8USB2532I-1080AENUSB2532I-1080AENQFN36-EP
U9UDA1361TS_SSOP16_UDA1361TS/N1UDA1361TS/N1SSOP16
U10MP8760GLE_MP8760GLE_QFN3X4_MP87MP8760GLEMP8760GLE_QFN3X4
U11MAX31740_1_TDFN8_NI_MAX31740ATANI_MAX31740ATA+TDFN8
U12VS2310TX_LBGA356L_21X21_(S1+S2+VS2310TXLBGA356L_21X21
U13TPS60151DRVT_SON2X2-6-EP_TPS601TPS60151DRVRSON2X2-6-EP
U14VS2310RX_BGA484L_HS_23X23_(S1+SVS2310RXBGA484L_HS_23X23
U15MX25L1606EM1I-12G_SOP-8_MX25L16MX25L1606EM1I-12GSOP-8
U16175D_DEMO_MII_PQFP-128_IP175DIP175DPQFP-128
U17SP4044-04ATG_MSOP-10_SP4044-04ASP4044-04ATGMSOP-10
U18SP4044-04ATG_MSOP-10_SP4044-04ASP4044-04ATGMSOP-10
U19RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U20RCLAMP0524_RCLAMP0524P_RCLAMP05RCLAMP0524P.TCTRCLAMP0524P
U21MP1475_TSOT-23-8_MP1475MP1475TSOT-23-8
U22MP1498DJ_TSOT-23-8_MP1498DJMP1498DJTSOT-23-8
U23MP1498DJ_TSOT-23-8_MP1498DJMP1498DJTSOT-23-8
U24MP1498DJ_TSOT-23-8_NI_MP1498DJNI_MP1498DJTSOT-23-8
U25TPS2052BD_SOIC_8_TPS2052BDTPS2052BDSOIC_8
U26MAX3232CUE_TSSOP-16_MAX3232CUE+MAX3232CUE+TSSOP-16
U27R1EX24008A-Y_SOIC-8_R1EX24008A-R1EX24008A-YSOIC-8
U28UDA1334ATS_SSOP16_UDA1334ATS/N2UDA1334ATS/N2SSOP16
U29EP9142_LQFP64-EP_EP9142EP9142LQFP64-EP
U30ADCMP600_SOT23-5_ADCMP600BRJZADCMP600BRJZSOT23-5
U31EPF021A_TQFP64_04_EPF021AEPF021ATQFP64_04
U32EEPROM_24XX_SOIC_8_NI_24LC16B/SNI_24LC16B/SNSOIC_8
U3374HC164T14_TSSOP14_74HC164T14-174HC164T14-13TSSOP14
U34NC7SZ32M5X_SOT23-5_NI_NC7SZ32M5NI_NC7SZ32M5XSOT23-5
U35NC7SZ32M5X_SOT23-5_NI_NC7SZ32M5NI_NC7SZ32M5XSOT23-5
U36LMH0002MA_SO8_LMH0002TMA/NOPBLMH0002TMA/NOPBSO8
U37LMH0002MA_SO8_LMH0002TMA/NOPBLMH0002TMA/NOPBSO8
U38LMH0344SQ_LLP-16-EP_LMH0344SQ/NLMH0344SQ/NOPBLLP-16-EP
X1OSC_ACT-9_125MHZ125MHzACT-9
X2OSC_ACT-9_125MHZ125MHzACT-9
Y1OSC8/SM_5X7_12.288MHZ12.288MHz5X7
Y27V25070022_3_2X2_5_24MHZ24MHz3_2X2_5
Y3CRYSTAL_HC49S_12MHZ12MhzHC49S
Y4CRYSTAL_HC49S_12MHZ12MhzHC49S
Y57V25070022_3_2X2_5_25MHZ25MHz3_2X2_5
Y67V25070022_3_2X2_5_25MHZ25MHz3_2X2_5
Y77V25070022_3_2X2_5_24MHZ24MHz3_2X2_5
重要提示:PCB作品文件展下载说明
armclub | 2019-6-13 16:21:17 | 显示全部楼层
PCB 原理图,GERBER BOM等一起打包。
2RMB下载。
VS2310RX_VS2310TX.7z (7.23 MB, 下载次数: 18)
樊二强子 | 2019-6-13 17:26:30 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2019-6-13 18:44:56 | 显示全部楼层
谢谢分享VS2310RX +VS2310TX+H7001NL+EP9142+EPF021A+USB2532I 做的一个视频信号延长主板 PCB和原理图
地沟油 | 2019-6-13 19:58:37 | 显示全部楼层
zengfanlong | 2019-6-13 20:59:57 | 显示全部楼层
zhifang88 | 2019-6-13 21:01:20 | 显示全部楼层
dqh520 | 2019-6-14 00:06:51 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2019-6-14 06:48:13 | 显示全部楼层
marktsui | 2019-6-14 07:44:35 | 显示全部楼层
