[技术文章] 了解陶瓷谐振器(CERALOCK)的振动模式
查看1135 | 回复3 | 2019-6-19 18:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电元件利用了压电陶瓷的机械谐振特性。谐振频率随振动模式的变化而变化。
谐振频率和振动模式的关系可以概述为以下表格: %E8%B0%90%E6%8C%AF%E9%A2%91%E7%8E%87%E5%92%8C%E6%8C%AF%E5%8A%A8%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E7%9A%84%E5%85%B3
不同的振动模式有以下不同的特性:
1. 弯曲振动模式
弯曲方向上的振动。
2. 长度方向振动模式
使薄片在长度上伸缩的振动。
3. 面积扩展模式
在薄片、薄盘表面的面积扩展振动。
4. 厚度剪切振动模式
当电场与极化方向垂直时,薄片表面产生的厚度剪切振动。
5. 厚度扩展振动模式
在薄片厚度方向上的振动。
6. 声表面波 (瑞利波) 模式
在板面存在的一种沿表面传播能量,在板厚度方向上能量呈指数减少的弹性波。
7. BGS波模式
此波能量传播的工作原理同上。声表面波和BGS波的最主要区别是声表面波通过纵波和横波来传播能量,而BGS波只通过横波来传递能量。
BGS波的名称来源于Bleustein, Gulyaev和Shimizu首字母的缩写 (这三人在1968年几乎同一时间发现了此波)。
暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
longxuekai | 2019-6-20 08:05:11 | 显示全部楼层
chjd | 2019-6-20 08:26:41 | 显示全部楼层
fanshuif | 2019-6-20 09:38:14 | 显示全部楼层
