[技术文章] OrCAD与PADS联合画PCB指南(二)
查看1032 | 回复3 | 2019-7-12 17:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
填写封装信息 对原理图中某一元件双击,出现了一个属性页,看看这个电阻是怎么填的。需要特别说明的是,这里的FootPrint 要填写PADS 中的PartType。 把另外的元件的封装也都填写上。将原理图最小化,同时在项目里选中.dsn 这时右边的工具可用 第一个 U? 给元件编号的、第二个是反向标注,用于PCB-:SCH 的反向修改、第三个 DRC design rule check、第四个用于生成网表、第五个生成次项目中所设计的元件、最后一个生成报表,这个比较有用,可以用来产生元件清单,照着这个单子就可以采购了!一定要选择Pads2k.dll 或是padspcb.dll,只有这两个dll 才能生成PADS 的网络表,且生成的文件名是.asc。可以看看这个session log 窗口,你的每一步操作都记录在此!
zsg808 | 2019-7-12 18:55:25 | 显示全部楼层
chen | 2019-7-12 20:34:10 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2019-7-13 07:16:03 | 显示全部楼层
