AD添加logo步骤 脚本
查看1806 | 回复9 | 2019-7-23 19:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将logo图片转换成单色的BMP 图像。简单的方法是使用Windows自带的画图程序,在将图片另存为时,在文件类型下拉列表中选择单色.bmp即可。
2. 打开DXP软件,点击菜单栏上的“DXP”菜单,选择下拉菜单中的“Run ...”,会弹出一个对话框。
此时点击对话框左下角的“Browse”按钮,在弹出的选择对话框中选择如下路径“D:\Program Files\Altium Designer 10\Examples\”中的CBLogoCreator.PRJSCR文件,点击打开按钮。(差不多是这个路径,好好找找)
前提是你的电脑要有这个脚本,没有的话在附件里下载
3 .接下来,点击“OK”按钮,会进入下一个对话框,要求我们导入logo图片,并设置logo导入的层和镜像等信息。
此处我们将logo导入到顶层丝印层Top Overlay或其他,点击“Load”按钮可以选择我们第一步做好的单色logo图片。
4. 导入完成后点击“Convert”按钮,软件进行Logo的转换,转换过程较长。
5. 转换完成后软件会自动打开一个新的PCB文件,将转换后的logo放入其中。
至此,导入logo的步骤完成,大家就可以将此logo复制到自己的PCB上了。
Altium Designer 2013 PCB Logo Creator.zip
24 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1 枚
添加logo所需脚本
hdt6658 | 2019-7-23 19:36:29 | 显示全部楼层
附件恢复可见,刚开始发帖,试一下功能
18746090899 | 2019-7-24 06:47:39 | 显示全部楼层
longxuekai | 2019-7-24 07:55:46 | 显示全部楼层
hdt6658 | 2019-9-12 10:47:29 | 显示全部楼层
王小毛 | 2020-7-26 23:35:29 | 显示全部楼层
1425151571 | 2021-1-10 13:25:22 | 显示全部楼层
davis8051 | 2023-2-28 16:39:27 | 显示全部楼层
18779974230 | 2023-7-12 10:52:49 | 显示全部楼层
顶级军爷 | 2023-12-21 18:06:16 | 显示全部楼层
好东西,正需要中,非常感谢
