日本制成能越障快走向导机器人 时速达6公里 - 机器人技术
查看1081 | 回复1 | 2013-3-30 00:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本日立制作所近日宣布,他们开发出了能在地毯边缘顺利上下、“轧”过电线等小障碍并快速行走的小型向导机器人。
这款类人型机器人身高约80厘 米,重约13公斤,利用两个轮子行走,时速可达6公里,它能在某些场所为参观者引路。研究人员在机器人的两个轮子上安装了悬架装置,悬架装置组合了弹簧和 驱动器。当一个轮子“轧”到地毯等障碍物上面时,弹簧会收缩,传感器瞬时就能感觉到倾斜,随即让另一个轮子的弹簧适度伸长,从而保持平衡。在车轮因越障而 悬空的瞬间,则通过软件控制车轮不要转得过快,以防机器人跌倒。
研究人员把厚1.5厘米的瓷砖不规则地铺在地板上,然后进行了实验,确认这款机器人在这样的地面上也能快速行走,不会跌倒。
日立制作所以前曾开发出类似的机器人“鸸鹋2”,但它在地面有数毫米凹凸时有跌倒的危险。
来源:新华网
xs19820727 | 2015-4-20 08:44:30 | 显示全部楼层
