[技术文章] USB4规范正式发布:最快40Gbps,向下兼容共享带宽
查看1299 | 回复9 | 2019-9-10 08:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,USB4 1.0 版规范正式于 USB-IF 网站发布,基于英特尔(Intel)主导的雷电(Thunderbolt)3开发。USB4 1.0 版实体接口端口抛弃 Type-A、Type-B,只用Type-C,最快速度从 USB 3.2 的 Gen2×2 20Gbps 翻倍至 Gen3×2 40Gbps。此外还支持多种数据和显示协议有效共享最大带宽……
USB绝对是科技史上应用范围最广、最接地气的接口,几乎每人每天都要用到。近年来,USB 开发者论坛(USB-IF) 也是相当活跃,将 USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2 一路改名改制。如今 USB4 1.0 版规范正式于 USB-IF 网站推出,基于英特尔(Intel)此前捐献给USB推广组织的雷电(Thunderbolt)3开发。
这次的USB4不仅速度更快,也在宣传方面强化 Type-C,以及 Type-C 传输内容功能多样化,预计很快会被产品设计师、工程师们采用。但是关于Type-C接口、Power Delivery(PD)的具体规格则会在稍后释出。
不同于USB 3.0/3.1/3.2时代使用颜色接口来进行代际区分,USB4 1.0 版实体接口端口直接抛弃了 Type-A、Type-B,独尊Type-C,再也不用担心插反了。Type-C 支持单信道、双信道传输模式,且 USB4 在相同的双路双单工(dual-lane, dual-simplex)架构上,最快速度将从 USB 3.2 的 Gen2×2 20Gbps翻倍至 Gen3×2 40Gbps。除了提高数据传输速度外,USB 4还将提供其他改进:
1.向后兼容USB 3.2,USB 2.0和Thunderbolt 3。
2.多种数据和显示协议,可有效共享最大带宽。
向下兼容,但需要更好的线材
向下兼容USB 3.2、3.1、2.0 和 Thunderbolt 3,但USB 2.0以前的信号传输仍自行独立,不包在 USB4 封包里一同传输。这是因为Gen2 要求传输路径总插入损失于 5GHz 不得超过 17.5dB、Gen3 则是于 10GHz 不得超过 15dB,所以对线材质量有更高的要求。(又要换一批数据线了)
USB4 系统架构图,可见到 USB 2.0 信号采用独立路径传输。(Source:USB-IF)
有趣的是,在USB 4宣布兼容Thunderbolt的同时,英特尔也宣布完全开放Thunderbolt技术授权,二者将从协议底层整合在一起,互相受益:USB4可以借助Thunderbolt 3获得40Gbps传输速度;Thunderbolt 3则可以借助USB,加速自己的普及。
带宽共享
另外一项较重要的改革,则是 USB4 变更为 Tunnel 隧道式(tunneling)协议,USB4 封包不仅能传递自己的数据,USB3、DisplayPort、PCIe 信号也能包入 USB4 封包传输,共享最高 40Gbps 传输带宽。
USB4 可使用 1 对线材(SBTX / SBRX)与 1 个旁通通道(用以初始化 USB4 连结与管理)进行单信道传输,亦可透过 2 对线材与 1 个旁通信道进行双信道传输。(Source:USB-IF)
USB3 信号透过隧道方式于 USB4 结构的传输路径图。(Source:USB-IF)
PCIe 信号透过隧道方式于 USB4 结构的传输路径图。(Source:USB-IF)
DispalyPort 1.4a 信号同样透过 USB4 隧道式协议进行传输,仅在左端信号输入与右端信号输出采用 DisplayPort 规范。(Source:USB-IF)
开发Type-C遇到的麻烦,USB4可能也有
与前一世代相同,USB4 主机端不一定要支持所有的功能集,但最少需要支持 Gen2×2 20Gbps 以及 DisplayPort Alt Mode,其余 PCIe 控制器、Gen3×2 40Gbps 在主机端则是选用功能。
主机端 Thunderbolt 3 支持性部分,USB4 同样将其定位在选用功能集,采用 Thunderbolt Alt Mode 方式传输,支持 Gen2 10.3125Gbps 与 Gen3 20.625 Gbps,不过要求 USB4 集线器需于所有 DFP(Downstream Facing Port)加入与 Thunderbolt 3 的交互兼容性。因此过去 Type-C 端口功能标示不清,让人摸不着头绪的情形,依然会发生在 USB4 规格之中(注:DisplayPort Alt Mode 和 Thunderbolt Alt Mode 另行定义于 USB Type-C Specification)。
USB4 沟通与各项功能层的对应图。(Source:USB-IF)
这份 USB4 1.0 版规范由数个大公司共同签署发表,包含苹果、HP、Intel、Microsoft、Renesas、STMicroelectronics、Texas Instruments,由于芯片制造与整合需要一段时间,最快有望于 2020 年下半年见到第一批支持 USB4 规范的产品上市,且仍需等待 USB-IF 公布 USB4 图像标志。但鉴于目前USB 3.2都还没有完全成熟,官方并没有给出具体时间表,也不知道按照USB-IF一贯的尿性,会不会再次个USB4改名字(把USB 3.2 划入USB4)。
由于Thunderbolt技术早已经用在苹果Macbook和iMac电脑上,这意味着许多Mac用户已经体验过USB4的好处,但新标准对于Mac来说仍然是个好消息。
白泽 | 2019-9-10 08:50:32 | 显示全部楼层
jacobzhang | 2019-9-10 08:58:51 | 显示全部楼层
leiyijie | 2019-9-10 09:13:34 | 显示全部楼层
肥勇攻城狮 | 2019-9-10 10:59:28 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2019-9-10 11:01:49 | 显示全部楼层
铃异 | 2019-9-10 11:58:26 | 显示全部楼层
princepeng | 2019-9-10 12:51:49 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2019-9-11 11:11:54 | 显示全部楼层
天涯哥 | 2019-11-6 08:14:51 | 显示全部楼层
