全集成2:1 VGA复用器(Maxim) - 模拟技术 - 电子工程师俱乐部
查看1400 | 回复2 | 2013-3-30 00:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim推出完整的2:1 VGA复用器MAX4885AE。该器件能够将来自图形控制器的两路VGA信号切换至单路连接器,并在带宽高达900MHz的应用中保持极低的5.5pF (典型值)导通电容。MAX4885AE理想用于笔记本电脑、服务器和消费类视频应用。
2010-3-23 09:33:20 上传
<strong>下载附件</strong> (23.03 KB)
MAX4885AE是仅有的一款能够提供完整2:1 VGA切换方案的开关,器件通过2个控制信号实现高频和低频电路的独立切换。器件提供无脉冲干扰切换,带宽与现有方案相比提高了2倍。此外,器件还集成±15kV (HBM)和±8kV (IEC 61000-4-2,接触放电) ESD保护,省去了外部保护二极管。集成开关架构和ESD保护极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及系统成本。
MAX4885AE采用5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供工业标准的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
tzhdamo | 2014-1-6 16:53:01 | 显示全部楼层
不错,是个好的消息.....
longxuekai | 2014-1-9 11:51:47 | 显示全部楼层
