需要PCB设计,类似翻页笔遥控器的,需要改版、设计和打
查看748 | 回复7 | 2019-10-15 00:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:
1、采用乙方以往成熟案例经验,根据已有的翻页笔产品,改版新型2.4G无线的方式,具体为无线发射端和接收端;
2、在发射端增加滑动式音量控制和开关功能(可参考B503-50K),开关功能如下:第一档:关闭发射端;第二档适配win端;第三档适配苹果端;第四档适配安卓端。
3、增加电量显示灯(80%以上显示绿色,50%以上显示橘色,20%以下显示红色)
4、接收端采用USB方式插入电脑或手机,为保障信号范围在80-100米左右,接收端加装一根信号天线。
5、无线发射端产品体积控制在:长5CM ,宽2CM,高1CM左右,(包含电池可参考 2.8cm 迷你电池 23V的)产品背面采用弧度设计,方便贴合话筒。产品左右两侧预留槽孔,贯穿魔术贴使用。
有偿合作,大神请联系我。
小鑫鑫 | 2019-10-15 08:40:01 | 显示全部楼层
true | 2019-10-15 08:57:29 | 显示全部楼层
即便板子画好了,程序感觉不是那么容易搞定的
有需要单片机开发的可以找我聊聊哦
true | 2019-10-15 08:57:56 | 显示全部楼层
有需要单片机开发的可以找我聊聊哦
会飞的鱼589 | 2019-10-15 09:27:26 | 显示全部楼层
15600019800 | 2019-10-15 11:31:32 | 显示全部楼层
