• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[IC] TLV320AIC3254-Q1 采用 miniDSP 和 Power TuneTM 技术的汽车类、超低
查看830 | 回复5 | 2019-10-18 19:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV320AIC3254-Q1(也被称为AIC3254-Q1)是一款灵活、低功耗、低压立体声音频编码器,此编码器带有可编程输入和输出,PowerTune功能, fully-programmable miniDSP, 固定的预定义且可参数化的信号处理块,集成型 PLL,集成 LDO和灵活的数字接口。
TLV320AIC3254-Q1特有两个完全可编程的 miniDSP内核,用于支持器件的录音和/或回放通路中的应用专用算法。 miniDSP 内核完全由软件来控制。 目标算法,就像有源噪声消除、回声消除或先进DSP         滤波一样,在加电后,被载入到器件中。
大范围基于寄存器的功率、输入/输出 (I/O)通道配置、增益、音效、引脚复用和时钟使得此器件能够精准地针对其目标应用。 与先进的 PowerTune         技术组合在一起,此器件能够覆盖从8kHz 单声道声音回放到音频立体声 192kHz DAC 回放的运行,从而使它成为便携式电池供电类音频和电话通讯应用的理想选择。
TLV320AIC3254-Q1的录音通路覆盖了从 8kHz 单声道至 192kHz立体声录音的操作范围,并包含可编程输入通道配置,其中涵盖了单端和差分设置,以及浮动或混合输入信号。它还包括一个数字控制立体声麦克风预放大器和集成麦克风偏置。         数字信号处理块能够删除可由诸如数码相机内的光对焦等机械耦合所引入的可闻噪声。
重放路径提供了用于滤波和音效的信号处理模块,并支持 DAC         和模拟输入信号的灵活混合以及可编程音量控制。 重放路径包含两个高功率输出驱动器以及两个全差分输出。高功率输出可采用多种方式进行配置,其中包括立体声和单声道桥接式负载 (BTL)。
集成的 PowerTune 技术使得此器件能够被调节到最佳的功耗-性能平衡点。移动应用经常有多个使用情况,在被用于移动环境的同时又需要极低功耗运行。当被用在插座环境中时,功耗通常不是最关心的问题,而尽可能的减少噪声显得更加重要。 借助于PowerTune,TLV320AIC3254-Q1处理两种情况。
对于TLV320AIC3254-Q1的模拟部分的电源电压范围为1.5V-1.95V,对于数字部分的电源电压范围为 1.26V-1.95V。         为了简化系统级设计,该器件集成了 LDO,以便从 1.8V至3.6V的输入电压来生成合适的模拟或数字电源。 所支持的数字 IO 电压范围为         1.1V-3.6V。
TLV320AIC3254-Q1所需的内部时钟可从多个信号源获得,其中包括MCLK 引脚,BCLK 引脚,GPIO 引脚或内部 PLL 的输出,而         PLL 的输入同样可以从 MCLK 引脚,BCLK 或 GPIO引脚获得。 虽然 PLL 的使用确保了合适时钟信号的可获得性,但是不建议将其使用在最低功率设置中。 PLL具有高度的可编程性,并能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。
该器件采用 5mm x 5mm,32-pin QFN 封装。    tlv320aic3254-q1.pdf (1.94 MB, 下载次数: 0)
小鑫鑫 | 2019-10-19 07:21:06 | 显示全部楼层
jeeson196 | 2019-10-19 07:53:38 | 显示全部楼层
yyh135m | 2019-10-19 08:08:04 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2019-10-23 11:56:42 | 显示全部楼层
6jason | 2022-7-20 20:15:24 | 显示全部楼层
