贸泽开售Xilinx Zynq UltraScale+双核与四核多处理器SoC
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Xilinx的Zynq[sup]®[/sup] UltraScale+ 多处理器片上系统 (MPSoC)。
贸泽供应的Xilinx Zynq UltraScale+ 器件结合了基于Arm[sup]®[/sup]的高性能多核、多处理系统以及ASIC类可编程逻辑。这些器件具有出色的可扩展性,并且可以将关键应用(如图形和视频流)交给专用的处理块进行处理。MPSoC还包括全套集成外设和连接核心,适用于5G无线、汽车ADAS和工业物联网 (IoT) 等下一代应用。
MPSoC的Zynq UltraScale+系列有三种不同的版本(CG、EG和EV),每个版本包含两个或四个Arm Cortex[sup]®[/sup]-A53 核心以及两个Arm Cortex-R5实时处理单元。双核CG器件特别适合工业电机控制和传感器融合。EG和EV系列器件具有四个Cortex-A53核心,以及一个Arm Mali-400图形处理单元。EV系列还包含支持H.265高效视频编码 (HEVC) 和H.264高级视频编码 (AVC) 标准的视频编解码器单元,因此是多媒体、ADAS和监控应用的理想选择。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。 |
