双通道和四通道超高速DisplayPort无源开关(Maxim) - 模拟技
查看956 | 回复1 | 2013-3-30 00:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort无源开关。器件由两个独立的数字信号控制,采用n沟道开关实现外设控制集线器(PCH)与坞站或DisplayPort连接器之间的高频(大于8GHz)和低频信号切换。这两款器件满足DisplayPort应用的eDP VESA最新标准,可理想用于需要无干扰切换的台式电脑和笔记本电脑。器件具有超低导通电容和回波损耗,支持高于2.7Gbps的数据速率,完全符合上述标准。
2010-4-7 13:43:15 上传
<strong>下载附件</strong> (27.73 KB)
MAX4998/MAX14998采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。两款器件均采用工业标准封装:MAX4998采用3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装;MAX14998采用3.5mm x 9mm、42引脚TQFN封装。
*未来产品—供货情况请联系工厂。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
baihushan | 2016-11-9 15:20:23 | 显示全部楼层
我想知道DP芯片都有哪些,其厂家有哪些?
