家庭LED照明驱动器参考板(TI) - 消费电子 - 电子工程师俱
查看1377 | 回复1 | 2013-3-30 00:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯参考板采用 TI 通用 LED 照明半导体技术以及 Lemnis Lighting 可调光照明应用专业技术,可帮助加速节能型改进 LED 灯泡灯管的推广。该参考板将于第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光 LED 灯的设计需求。更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/tps92010referenceboard-prcn
2010-4-12 16:56:00 上传
<strong>下载附件</strong> (18.93 KB)
该参考板采用 TI 最新 TPS92010 LED 照明控制器。TPS92010 离线 LED 照明控制器采用准谐振反向电源转换器,可为 AC/DC LED 照明驱动器实现 87% 的高效率,并可为其缩减尺寸、降低成本。TPS92010 的控制技术使设计人员能够开发出紧凑的小型替代灯泡灯管,并有助于降低整体系统成本。该器件的过压检测与关断等系统级特性可防止开放式 LED 串造成的系统损坏,其过温关断特性可使系统免受过热的损坏。
TPS92010 是针对通用照明应用(如住宅 LED 灯具、改进型 LED 灯、商用通风照明装置、下照灯、壁灯、通道照明、顶部照明以及建筑与展示照明等)的全新 TI LED 控制器系列中的首款产品。
TPS92010 LED 灯参考板的主要特性与优势
• TPS92010 LED 灯参考板采用针对 TRIAC(交流控制三极管)墙壁式调光器的无缝高性能调光接口;
• TRIAC 调光接口电路即便在深度调光时也可保持高效率(10% 的 LED 电流产生 60% 效率);
• 参考板是一款隔离式低 EMI 驱动器,可简化安全认证,符合电磁兼容 (EMC) 标准。如欲订够 TPS92010 LED 灯参考板,敬请访问:www.ti.com.cn/tps92010referenceboard-prcn
供货与价格情况
TPS92010 LED 灯参考板将于今年第二季度中期供货。采用 8 引脚 SOIC 封装的 TPS92010 离线 LED 照明控制器现已开始供货。
通过以下链接查阅有关 TI LED 照明产品系列的更多信息:
• 申请 TPS92010 LED 照明控制器样片:www.ti.com.cn/tps92010referenceboard-prcn
• TI 完整的 LED 照明产品系列:http://www.ti.com.cn/led
• TI 完整的电源管理产品系列:http://www.ti.com.cn/power
• 下载 LED 参考设计手册:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/zhct063
lozgwn | 2014-6-25 16:10:08 | 显示全部楼层
